1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все как в сказке, зимой тепло, летом прохладно. :) Стройтесь и не переживайие. :super:
  2. Max5600
    Max5600
    Max5600
    Оренбург
    Рад слышать. Благодарю.
  3. AndreyK78
    AndreyK78
    AndreyK78
    Казань
    Как лучше стену класть в полный КББ 39см или в полКББ (20см)? Какой утеплитель посоветуете? Плотность КББ 1200кг/м3
  4. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Всем доброго времени суток. Может кто знает, где производят керамзитобетонные блоки 390х280х188. Желательно на юге МО
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я о другом. Зачем делать наружные стены из керамзитобетонных блоков (ни крепкости, ни теплоты), когда крепче и дешевле сделать из пескоцементных блоков, ну и + утепление.
    Например здесь http://www.besser.tver.ru/price-kamni.htm
    бетонный блок чуть дешевле КБ и почти в 2 раза крепче...а значит и стену из бетонных блоков можно сделать тоньше чем из КББ при одной и той же нагрузке...
    т. о. толщина стены из ББ будет определяться только вопросами устойчивости.
    ИМХО из керамзитобетона может быть выгодно делать только однородные стены (при наличии дешевых КБ блоков) без дополнительного утепления...
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Стена из КББ в 19 см. (а не 20, как Вы написали) может завалиться в любой момент
    Нужно серьёзное армирование и определённые архитекутрно-планировочные решения.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На выставку в Экспоцентр на Красную пресню заезжайте, ОНИ ПОКА ВСЕ ТАМ. Только не верьте им, всё проверяйте!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не советую строить дом из керамзитобетона без дополнительного утепления.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В любой момент может завалиться стена из любого материала, если строить через ... А если все по правильному, то дом в пол блока КББ (20) нормальный устойчевый дом. Тодлько в этой ветке 3- 4 таких дома выстроено.
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    т. е. есть какие-то правила, которые нужно соблюсти и все будет ОК ?
    Вы не могли бы назвать эти правила ?
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я Вам про Фому, а ВЫ мне про Ерему
    КББ+утепление дороже чем ББ+утепление или нет ?
    Дом из КББ мене крепкий чем из ББ или нет ?
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Можно в полблока (200мм), точнее 190мм. Я так и буду делать, но у меня одноэтажный дом, с двухэтажным главное армопояс между этажами делать.
    У нас и СНиПы такое разрешают, по моему для стены разрешено 15 толщин, то есть для блока 190мм можно высоту 2850мм - как раз что надо. А кто говорит рухнет - пусть примеры покажет, особенно с фотоотчетами кладки. У меня отец пострил в полблока два этажа с мансардой и уже давно живет и пофиг.
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Главное правило Серафимыч уже сказал
  14. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Все очень просто.
    1. КББ блок дышит, а пескоцементный, как бетон - то есть крайне плохо.
    2. КББ можно утеплить слоем ПСБ в 10-12 см и по нормам, например Северо-Запада пройдете. А каким слоем ПСБ будете утеплять пескоцементные блоки?
    3. Про крепость. Вы считаете, что прочность М35 и выше, недостаточна?
    4. Тоньше стена. А вы уверены, что тонкая стена из пескоцементных блоков пройдет по устойчивости?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не принципиально, в любом случае утеплять.
