1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ты поджигать то ЭППС пробовал?
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А вы пробывали? Я смотерл ролик про вред и про "Хромую лошадь" и решил поджечь ЭППС и ПСБ-С - не горит, действительно замозатухающий стали делать. Запах противный (на улице все делал), но не горит.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если честно давно не пробовал. раньше горел как факел. ППС пробовал недавно не горит, плавится. ЭППС надо проверить. НО фасад вентилируемый с сайдингом, у меня по соседству сгорел не так давно весьма не плохо. вернее сайдинг расплавился, а ППС просто изчез. Но дом цел остался, потушили. действительно не поддерживает горения.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вообще тут тема про керамзитоблоки, считаю их лучшим конструкционным материалом по сочетанию цена-качество.Минус один невозможность сделать стену без утеплителей. В пол-блока (19 см) дома стоят прекрасно. Но специально для нашего спокойствия давно уже делают блоки 29 см, это самый оптимальный вариант для строительства. Я именно такие и выбрал. На момент покупки стоили 2000 куб. Сейчас у нас стоят 2800 за куб.
  5. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    А у нас все наоборот. Из-за отсутствия спроса на КББ они производятся только по предварительному заказу с предварительной оплатой, а вот бетонные блоки уходят на ура...
    Отюда и возник мой вопрос: почему обитатели данной ветки выбрали КББ, а не ББ...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интересно узнать эти технологии? В колодцевую кладку засунете? в вентфасад? :)]:aga:
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я тоже выбрал КББ 400х200х200 (класть буду в полблока и утеплять мин ватой). Купил сейчас по цене 40р/шт. - выбором доволен.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я уже писал как в Москве, в Митино открыли новый ночной клуб с вентфасадом из китайского композита с утеплителем из ЭППС, назвали Фантоци, надо было просто назвать Хромая Лошадь 2!
  9. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Вот здесь аж штук десять пожарных сертификатов https://www.penoplex.ru/subsection/certificate.html
    но прямого ответа на вопрос можно ли применять пенопласт в вентфасадах я не нашел.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они во всём неправы, под сайдинг ЭППС совать нельзя! точно также нельзя людым дом бензином обливать! Вы видели как горит ЭППС, видели что получается при попытке его потушить?
  11. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    ББ рассматривали ?
    Что отвратило Вас от них ?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну как его можно применять если он может в такой системе сгореть? Может и часто сгорает. Хотя по логике вещей и сайдинг виниловый тогда нельзя в вент фасаде применять) Он еще лучше горит)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС Вы явно не пробовали. Постоянно жгу и тот и другой.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Вот пристали со своими ББ) у нас их трудно найти. стоят они больше чем КБ. МЕня бы в первую очередь их вес отпугнул. ложить их тяжело, надрыватся. ББ специально производят для наращивания цоколя, там их место. не предназначены они по идее для стен жилых домов.
  15. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Можете дать ссылку на СНИП или еще какой другой документ прямо запрещающий использовать Пеноплекс под сайдингом ?
