1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Стена из керамзитобетонных блоков "за" и "против"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dolegnab, 16.09.08.
  1. Ivan80
    Ivan80
    Ivan80
    Ульяновск
    Вот именно, не надо! Иначе, не подогреваемая изнутри дома, будет охлаждаться стена от действия температуры окружающей среды.
  2. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Джесика, воздух- один из лучших теплоизоляторов. И в виде воздушного зазора ИЗНУТРИ между блоком и вагонкой он будет замечательно работать.
  3. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Спасибо огромное! Ну надо же , а мне сказали, что если на блок, то вся вагонка покарёжится.:[
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    При отсутствии конвекции, т.е. "запечатанный в отдельные ячейки".
  5. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    А как может блок покарёжится?
    С AFA согласен
  6. Джесика
    Джесика
    Джесика
    Москва (ЗАО)
    Покарёжится не блок, а вагонка от сырости.
    А вот про ячейки ничего не поняла.
    На внутренную отделку я взяла евровагонку.
  7. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Если вагонка не сырая, если она полежала месяц в помещении, где будет монтироваться-ничего с ней не случится.Температура в отапливаемом помещении и между вагонкой и блоком будут отличатся градусов на 10, так -что влаги там не будет.
  8. warkuzya
    warkuzya
    не я такой, жизнь такая
    warkuzya
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток! Тоже хочу вступить в группу "скажи ДА керамзитобетонным блокам"
    Я тут немного с газобетонщиком сцепился, но для для себя после долгих раздумий, подсчетов и чтения отзывов людей, реально построивших из данного материала, выбрал именно керамзитобенные блоки. И исходя из этого стал делать проект.
    Пирог стены предполагаю следующий: гкл-блок(390мм)-утеплитель(роквул типа венти батс)-влаго/ветрозащита-зазор(50мм)-обшивка(блок-хауз/рок-хауз). В общем получается вентилируемым фасад с эффективным утеплением.
    Очень долго изучал понятие точка россы и с чем ее едят. .
    В итоге возник вопрос нужна ли пароизоляция перед блоком внутри дома, которая будет препятствовать проникновению пара в стену, или нет (в итоге пар проходит сквозь стену конденсируя в утеплителе(или пар выйдет наружу, за утеплитель). В общем заморочился этим вопросом, а ответа не нашел . Мои знакомые конструктора, которые помогаю мне делать расчеты, утверждают что пароизоляция внутри дома необходима. Может кто подскажет как быть?? Газобетон просьба не предлагать
  9. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
    Добро пожаловать,warkuzya! Если Вы прочтете всю эту ветку-то на большинство вопросов найдете ответы.Стены из КББ в основном штукатурятся, и поверьте,что проблемы выхода влажного воздуха не существует.Дом-не баня, при наличии вытяжной вентиляции тема несколько надумана...
    Ваш пирог стены мне понравился-грамотно.
  10. warkuzya
    warkuzya
    warkuzya
    Нижний Новгород
    С уважением отношусь к людям дающих конструктивные ответы и рекомендации, и хорошо что таких людей на форуме много , еще бы манагеров, впаривающих свою продукцию отсюда удалить (хотя без них будет скучно ). Во всем пытался разобратся сам, вроде получается, но вот эта точка росы покоя не дает. Делали расчет, получается пар будет конденсировать в утеплителе, а потом выходит наружу, это не айс как мне сказали. Поэтому и задумался основательно. Штукатурить стены внутри или снаружи особенно не буду(замать швы, и прочее... тонким слоем).
    по вашим словам получается что пароизоляция не нужна, и использовать обычную штукатурку(цементно песчаную смесь), вентиляция само собой, ну и проветривание комнат. И все равно сомнения гложут.
    Да забыл спросить про ванную комнату, как там быть
  11. Сергей южанин
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Сергей южанин
    НеБывалый
    Ростов-на-Дону
  12. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Подскажите пожалуста ,а какие усредненные показатели влажности внутри дома ПМЖ и снаружи и зависимости от сезона и погоды?
    И не может так оказаться, что влагу надо не наружу выгонять,а внутрь не пускать.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Может случиться и такое, если это сезонный промерзший дом, а на улице резко потеплело.
  14. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Обычно влажность на улице выше,а в доме ниже(отопление эл.приборы все это сушит воздух) т.е. надо препятствовать входу влаги в дом..или я не прав и что-то недопонимаю??
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    А у меня тут внезапно идея появилась. Покритикуте плиз.
    Основная стена из КББ толщиной 20 см. на нее плиты перекрытия между этажами.
    А вот дальше(т.е. наружу) вместо утеплителя (типа роквул)10 см + вент зазор 3см + кирпич красный + штукатурка сделать следующее
    Положить арболитовые блоки утеплительные 15см без вентзазора и их уже оштукатурить или вообще залить сплошной арболит самоличного производстваи заштукатурить?
