МЗФЛ под дом из бруса 2 этажа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Evbgsl, 23.04.13.
  1. Техностандарт
    Техностандарт
    Техностандарт
    Архангельск
    Всем доброго времени суток. Извините что не в тему, но нужен совет. Собираюсь ставить баню брус 150, подскажите какой фундамент лучше сделать? Сверху примерно 1метр торф далее глина. Порекомендовали отсыпку из песка (или шлака) 60 см затем ленту высотой 40-60см и толщиной 30-40см. Местоположение Архангельск. Кто подскажет дельный совет?
  2. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
  3. al185
    al185
    al185
  4. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Процесс изготовления МЗФЛ продолжен.
    В начале июня начал копать траншею вручную. Откопав 5 метров, понял, этот процесс получится затяжной и не рациональный. 15 июня за 10500 руб был нанят трактор, который за 6 часов все уладил, разровняв по участку высвободившийся грунт.
    Ошибка данного этапа: разметка траншеи была сделана на уровне колена, тракторист сказал, что нужно делать на уровне земли, чтобы он спокойно мог по ней ездить.
    Далее, случились непредвиденные обстоятельства, по которым я отсутствовал до середины июля. Понимаю, что и копать не надо было, но, что сделано - то сделано. Благо - до 10 июля в МО сохранялась сухая теплая погода, траншея моя стояла нормальной, а потом пошли дожди.
    Подробно описал эту проблему в другой теме. Решилась достаточно быстро - пока шли дожди, каждый вечер мотопомпой CHAMPION GP26-II (нет эл-ва пока на участке) откачивал дождевую воду, чтобы нижний слой грязи оставался как можно тоньше. После недельного марафона принято решение нанять друзей из солнечного Таджикистана, которые за небольшую сумму приехали, откачали оставшуюся грязь ведрами и за 2 часа сняли весь слой (2-5 см) образовавшегося на дне кисляка.
  5. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    После чистки выстелили геотекстилем (пришлось сгонять за оригинальным ГТ Сибур Дорнит), отсыпали и послойно протрамбовали песчаную подушку около 40 см.
    Ошибка данного этапа - привезен карьерный песок 2х цветов. Как сказал водила камаза - в одном больше содержание глины. Не думаю, что это критично, по мне - песок как песок. "В следующий раз так быстро не женюсь!"
    Привез 5.5 м3 40 доски и погнали собирать опалубку:
    Сегодня, 29 июля, сборка опалубки продолжена, послезавтра припрем арматуру.
    Хочу купить фиксаторы арматуры (звездочки) - думаю, какую толщину защитного слоя выбрать - 40 мм или 50 мм. Размеры ленты - 40-80 см, по три прута Д12 снизу и сверху. Подскажете?
  6. al185
    al185
    al185
    Напрасный труд Дожди заливают траншею.
  7. al185
    al185
    al185
    Снизу без подбетонки/влагоизоляции 70мм по СНИП. Остальное от 30мм.
  8. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    В чем напраслина, если подмокший слой был 2-5 см? Соскребли и вычистили до твердого основания. Я ж не весь сезон там лягушек разводил, и воду каждый день откачивал.
    Спасибо, вспомнил, в книге у Дачника это тоже прописано! Рубероид можно считать влагоизоляцией?
  9. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    На неделе была привезена 12-я арматура по 11.7 м, и 8-я на хомуты, порезал на базе. 12-ю притащили волоком, благо - ехать недалеко. Застелили дно рубероидом, обшили опалубку б/у баннерами. Начался процесс армирования. 3 прута снизу, 3 - сверху, хомуты из 8 арматуры с шагом 60 см, в углах продольная арматура загибается на 50-70 см. Закуплены звездочки 50 мм, стульчиков на 70 мм не нашел - купил серую канализационную трубу и нарезал ее кусочками по 70 мм - будут стульчики.
  10. al185
    al185
    al185
    Внимательное чтение сильно упрощает жизнь
    Это и есть влагоизоляция - подставки 30-40мм.
  11. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    В субботу фундамент был залит. Фотографий нет, т. к. миксеры шли один за другим и было не до этого. Опалубка осталась целой и невредимой, сразу после заливки накрыл ленту баннерами, закрепив с помощью степлера. Через 6-7 часов после заливки бетон уже схватился и на ночь я его в первый раз полил, так как вся вода с поверхности ушла. На следующий день привез опилок, засыпал слой порядка 5 см и дважды полил. Сейчас есть возможность поливать один раз в день по вечерам. Поверх опилок накрываю от солнца баннерами.
    Косяки, как мне кажется, тоже были: договаривались на заводе на интервал 30-35 минут между подачей миксера, а они приперлись 4 штуки за 40 минут разгружать пришлось очень быстро, штыковали лопатами по-быстрому и скорее всего недостаточно. Перед первым поливом увидел в некоторых местах небольшие трещины толщиной 1 мм длиной 10-15 см на поверхности. Как прочитал - надо было мастерком в процессе схватывания их затирать. Теперь буду после снятия опалубки затирать цементным раствором. Перепад высот по итогам получился 2-3 см на 10 м ленты. Углы должны быть ровными, опилки уберу - буду проверять.
    Снимать опалубку решили через неделю в субботу, поливать буду тоже до субботы. Потом гидроизоляция мастикой до поверхности земли. Что я делаю не так?
  12. al185
    al185
    al185
    Цель?
  13. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Цель - промазать стык между рубероидом и бетоном, чтобы исключить контакт с водой. Сверху буду цоколь отделывать и необходимости ГИ не вижу. Конечное решение можно будет принимать после снятия опалубки и осмотра ленты на предмет дефектов и выпирания арматуры. Это мой первый фундамент и что-то прогнозировать самостоятельно не могу. Поэтому сюда и пришел.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Привет земляк! Буду следить за вашей стройкой. Если не секрет что за местность, я в Шарапово.
  15. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Sergeyweb, Ходаево. Заезжайте, может что подскажете... Дом буду ставить в феврале - марте 2014.
    После сентябрьских ливней еле откачал воду. Сейчас посуше стало.
    Заложил канализацию, но, наверное, буду переделывать, вывод септика надо было в придорожную канаву делать, сразу неправильно продумал.
