Просел столбчатый незаглубленный фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем АлексейСеменов, 23.04.13.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дело прошлое, но я еще на этот момент обратил бы внимание:
    В комплексе могла получиться просадка из-за отсутствия достаточного трамбования плюс вода могла попадать и дать двойной эффект - замокание грунтов (и просадки) и пучение.
  2. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Автор, как у Вас дела?
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Вроде рассказывал, хотя наверно в разделе про винтовые сваи.
    Приподнял дом подкатным авто домкратом, подложил 4 тумбы из блоков, убрал 9 блоков включая центральный под домом, приехала бригада вкрутила в 5 см от стен винтовые сваи 6 шт, на них я положил 3 бруса 200*200, опустил на брусья дом, так и стоит. Правда после всех этих перекосов и подвижек дома (пришлось чуть передвинуть и чуть повернуть) поставил новые укосины в каркас и перешил имитацию бруса по новой, тк 30-40% саморезов сорвало (3,5*35 вроде были)
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Я вокруг нее откопал на 40 см в глубину, положил эппс 4 см, получился вокруг сваи квадрат 120 см, засыпал песком сверху. Стоит ровно.
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Про дренаж: делал не глубоким, чтобы сохранить уклон в придорожную канаву, поэтому всего15-25 см. Геотекстиль в траншею, слой мелкого гравия, дренажная труба 5 см. Еще немного гравия, геотекстиль завернул и засыпал песком. Отдельно сделал отвод за участок дождевой воды что по водостоку с крыши идет. Вокруг дома сухо.
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @АлексейСеменов, Можете пару фоток показать?
    планирую нечто подобное у себя провернуть. только вместо брусьев - двутавры металлические
  7. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @АлексейСеменов, как домик стоит? брусья не прогибаются? эффекта батута не ощущается?
  8. nen2005
    nen2005
    nen2005
    Однозначно
  9. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Батута нет, стоит нормально, он ведь не всю нагрузку в центр брусьев дает. У дома есть нижняя обвязка каркаса из 100 ммбруса + верхняя обвязка тоже из 100 мм бруса, стойки и укосины - кубик жестким получился, так что он больше опирается на брусья в точках где они как раз на краю оголовков свай лежат. С металл профилем совсем будет хорошо. Фотки свай и брусьев поищу ну либо когда поеду сделаю.
  10. renat_
    renat_
    renat_
    Ленту надо лить
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы обычно просто переставляем такие дома на винтовые сваи. Примерно вот так:
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У Амерекосов высокотехнологичное оборудование, которое на наших "просторах" практически не применимо. Подготовка не большого дачного строения и площадки у зарубежных передвигальщиков занимает несколько дней. Только на разгрузку и настройку оборудования тратится больше суток для домика размером 10х10м. Еще три дня на установку оборудования и подготовку. За это время мы передвигаем дом. upload_2016-4-25_10-12-47.png
    На вот такой дом нам понадобилось больше времени, две недели работая втроем. Только в последние 2 дня работала вся (одна) бригада.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это о мелкозаглубленном столбчатом фундаменте. ... У меня дом стоял на таком фундаменте с нулевым заглублением.
    А это о причинах падения столбиков. Ерунда - пучение там ни при чем.
