Вместо нижних венцов бани -бетон
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем marinazaharov, 23.04.13.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А что у вас перед теплообменником стоит задвижка?
    Может её можно за теплообменник поставить и этим опустить его
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо! А трубки еще ни как не уложены, а как правильно?
  3. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо за оперативный ответ! Звонила "печникам",сказали,что прогорит быстро теплообменник, если его сразу на печку поставить. Бред? Пусть переделывают? Но расстояние (от дна бака до верхней форсунки теплообменника) будет см 20-это спасет?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С регистром ничего не будет - у меня была такая конструкция и именно на печи АПФ.
    Трубки должны идти без изгибов. Верхняя трубка должна плавно подниматься к баку, а нижняя труба должна плавно подниматься к нижнему штуцера регистра.
  5. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Что бы поменять местами, нужно приподнять весь дымоход, т. е. разобрать? так я понимаю? А забор горячий воды из этих трубочек или нет? Скиньте ссылку, если есть!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всего-лишь приподнять дымоход от регистра на 10 см. Полная разборка не нужна.
    Забор горячей воды можно сделать непосредственно из бака, но делают и из трубок (ставят тройник).
    Входящая в регистр трубка в самой своей нижней точке должна иметь кран для слива воды из регистра.
  7. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Трубки внутри бака не нужны. Штуцера прямой и обратной ветвей можно делать на одном уровне (в днище), но их следует разнести по горизонтали (установить в противоположных углах).
  9. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Поменяли задвижку с теплообменником. Завтра может быть наконец-то наполним водой бак, и протопим! Но сегодня" выплыла"новая проблема: маленький уклон кафельной плитки в моечной. Плитку покупали не скользкую, сделали теплые полы. Для того, что бы стоять в грязной воде. Я в трансе! Опять ругаться, трапики, коврики. Тьфу! Что же за "спецы"то у меня! И не дешевые ведь. Или п р и в ы к н е м?
  10. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Затопили попробовать! Мужчины не утерпели-ушли мыться через 1,30.Вода горячая, в парной 50 гр.
  11. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Здравствуйте, извиняюсь что влез с вопросом, но вроде как под тему подходит Прислали такое решение, правильное ли оно? и все таки как правильно отделать плиткой нижние венцы бруса?
  12. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Что -то разучился файлы прикреплять
  13. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Венцы-то все-равно будут мокнуть, у меня, например, фундамент выше, т. е. вместо двух венцов и утеплен снаружи. Выложу итоговые фотки.
  14. Bober71
    Bober71
    Bober71
    Новокузнецк
    А можно фото итоговые?
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вот так вот, только это фотка комнаты отдыха, но в парной также, и у меня деревянный пол, а у вас утепленная стяжка. Если баня используется зимой то цоколь утеплить (есть нюанс - если постоянно поддерживается плюс в помещении - утепляем снаружи, если периодически приезжаем и баня замерзает между приездами - утепляем изнутри).
