Вместо нижних венцов бани -бетон
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем marinazaharov, 23.04.13.
  1. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    У меня уходит 2 минуты чтоб лишнюю воду убрать с пола мойки. совком "стягиваю к сливному трапу". Деревянные настилы нужны при холодных полах. и если много мыла попадает на плитку - она все равно скользкая. Полного сливания воды с плитки не получится. Мокрая будет всегда. Но стоять лужей вода не должна.
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Конечно и не стоит! Практика показала-все путем!
  3. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Ну вот банный день:
  4. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    И вот еще фото (беседка не закончена)
  5. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    А можно вот этот момент поподробнее раскрыть? Как правильно сделать?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Суть в том, чтоб у вас пространство вокруг стыка цоколя и нижнего венца проветривалось, но вода туда особо не попадала. если залепить плиткой нижний венец - сгниет. Лучше сделать отлив. Форма и размер зависит от размеров цоколя (ширины). Материал отлива - от кошелька. Можно бить внахлест (как обычно делают), и как то бороться с щелями между отливом и неровным бревном. Более трудоемко врезать отливы в бревно. Я так и сделал. Взял штатный магазинный отлив из оцинковки. Отпилил у него край что бы отлив врезать в бревно снаружи. IMG00435-20110805-1745.jpg А оставшиеся полоски изогнутые под небольшим углом как раз пригодились в качестве отливов в парной. IMG00548-20110922-1519.jpg
  7. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    А как вообще железо в такой ситуации себя ведет? В мыслях сконструировать что то из дерева, у меня вынос фундамента внутри около 7-8 см... Стоит ли штробу в нижнем венце сделать и вставить в нее край доски?
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    можно и так. но ИМХО оцинковке тоже ничего 100 лет не будет. А есть средства - можете нержавеющие отливы поискать. Просто из металла технологичнее чем из дерева
  9. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Могу посоветовать использовать пластиковый наружный нащельник для окон. Циркулярной пилой делаем запил с наклоном от горизонтали градусов 15 и глубиной 15. В образовавшуюся щель вставляем нащельник - все!
  10. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    А есть смысл "силиконом" щель залить?
  11. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а силикон будет держаться? дерево то "шевелится" при изменении температуры и влажности
    При кривом бревне пропил как раз даст хороший результат
  13. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Не знаю, вот и вопрос задаю:), в ванной когда то делал пластиковый уголок и чтоб не протекало щели закрывал - тут примерно тоже вроде.
    http://www.penta-91.ru/sealant-1130.htm(что то вроде этого)
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Врезаный в пропил отлив (из любого материала) - готовое и проверенное решение. Вода под отлив не попадает, а те брызги которые попали - отлично высыхают
    Глянул ваши вопросы про баню в вашей ветке. Экран имеет смысл переделать даже если оставите печку ту что есть
  15. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    не реально уже переделать, у меня по его уровню перегородка пойдет, перенести уже не куда - предбанника не останется... а что то менять - вооще все придется переделывать...
