Вместо нижних венцов бани -бетон
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем marinazaharov, 23.04.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Экран вокруг печи в парной сделать из кирпича на ребро, сплошняком с конвективными дверками внизу и вверху. Сверху печь перекрыть.
  2. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    поскольку у меня бак с для воды не съемный - сверху не перекрыть, по краям в ниши и где возможно, заложу камнем., по экрану буду смотреть - если не устроит - на след год (точнее летом) переложу, а то на дворе уже -10 и ниже прет - на зиму уже так оставлю.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Снизу дверок нет, только вверху, пол греется хорошо.
  4. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Прошу советом как мне поступить. сруб бани 5 на 8 пятистенок оказался низковат и было принято решение поднять его цоколем на полметра.
    высота сруба около двух метров. входная дверь если даже брать 190см без окосячки режет самое нижнее и самое верхнее бревно больше чем на половину. Можно ли прорезать нижний венец полностью, раздолбать цоколь до уровня пола, а бревна заанкерить в цоколь чтоб не разъезжались?
    второй вопрос. сруб положили на рубероид без эппс и подклядочной доски, нижнего ряда тоже нет. т. е. нижний край бревна круглый и кривой с щелями. Как заделать так чтобы не гнило.
    Прикладываю схему как я хочу сделать. Снаружи утеплить от края фундамента до чуть 1/3 бревна и на выступающую часть положить эппс, внутрь под бревно либо запенить либо положить джут/мох. Изнутри стены цоколя облицевать плиткой и от 1/3 бревна сделать отливы из плитки. боюсь что при таком раскладе нижний венец из дуба сгниет от недостатка проветривания. как сделать максимально эстетично?
  5. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    У меня так баня сделана. 5 лет все отлично. Раздевалка пристройка из каркаса. Захожу в саму баню спускаюсь на 2 ступеньки. Нижнее бревно не резал. Обливаемся из тазиков, ведер не боясь замочить нижний венец. Не забудьте заложить в стяжку слив воды. Керамогранит или плитку положите с разуклонкой к сливу.
    На пол кинуть деревянные решетки. После помывки я их просто поднимаю для просушки и все. Как сделал 5 лет назад так и пользуемся до сих пор. Ни следа гнили.
  6. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Забыл еще вот что. Сруб изнутри обшит вагонкой. Там где стык венца и фундамента, под вагонку заведен отлив. Вода, брызги если и попадают по отливу стекают на пол.
    В вашем случае стык плитки и венца потенциально проблемная зона.
  7. 3login
    3login
    3login
    Казань
    теперь появилась идея, снаружи же надо что было паропроницаемо, сделать эппс до конца цоколя, а от сруба пустить к цоколю отлив, а под него хорошим слоем запихать мох. как думаете хватит?
    изнутри как еще можно облагородить то отливы, понятно что цоколь весь в плитку красиво, а как еще отливы красиво сделать не представляю. плитка под углом, под ней клей и сверху стык дерева герметиком промазать только. ну а как еще то не знаю. отлив железный после плитки совсем уж колхоз
