Проблема со свайно-ростверковым фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Lenic, 23.04.13.
  1. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Это уже обсуждали. Мою предложение было решать вопрос юридически, т. е закрепить новом договоре, что будет сделано. "фирма" не откакзывается от ремонта, но пока, общее мнение этот нефундамент демонтировать и делать другой, например, ленточный. Пожалуйста Ваш комментарий по техническому решению проблемы.
  2. РусланФ
    РусланФ
    РусланФ
    Казань
    При всем уважении, не совсем понятно что за дискуссия на 4 листа. Тут, любому более и менее самострою понятно: бетон заливали при минусовой температуре. Процесс схватывания при какой температуре начинается?
    При + 5 градусов, и то очень медленно, раз в 10 медленней чем при +20.
    Если вы заливаете бетон зимой, то без прогрева никак не обойтись! И об этом вы вполне могли прочесть в интернете. Нельзя накрыт, и просто подождать. Если бы все было так просто, но на стройплощадке не подключали бы трансформаторы на 30-50 кВт для прогрева бетона. Это же тысячи рублей в день! Любой бизенс пойдет на это в крайних мерах.
    По поводу выхода. Хм, ну посоветуйтесь с профессионалами. Но, я сталкивался с тем, что нужно заливать осенью. И я очень много часов посвятил изучению этой темы. Возможно вам придется заливать фундамент заново.
    По поводу включения пункта "фирма обязуется ремонтировать". Это интересный пункт, но слишком дорогой. Фундаменты ремонтировать серьезно по стоимости сравнимо с заливкой нового. Поэтому, если вы не профессионал, найдите профи и пусть он вас в своб. от работы время проконтролирует и посоветует, за 5000 руб. А ремонтировать. Ну вы же видите сейчас, что дом стоит, а фундамента - фактически нет. Ремонт тут какой? только дом вынести, залить заново, и обратно занести. Это разве можно назвать ремонтом. Это новое строительство.
  3. Lenic
    Lenic
    Lenic
    Спасибо за отклик.
    Нет, это другая контора, название озвучивать не хочу, пока есть надежда на благополучное решение.
    Все Ваши выводы верны, это мне не нравилось в процессе, но заверяли, что все будет хорошо.
    Сейчас, если экспертиза покажет, что внутри фундамент не имеет тех же проблем, что и снаружи, предлагается следующее:
    Выбиваются все дефектные участки, делается расширение ленты, добавляется сквозная горизонтальная арматура, добавляется арматурная обвязка снаружи, опалубка и заливка бетоном более высокой марки, 500-м
    Насколько имеет право на жизнь такое решение?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Возможно. Надо смотреть схему.
    Сильно сомневаюсь .
  5. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Фактически получился ленточный фундамент.
    А что если менять, поддомкратив, поленточно?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет уж. Лучше первый вариант .
  7. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Вам доверяю безоговорочно.
  8. Lenic
    Lenic
    Lenic
    Сегодня привезли на объект специалиста по фундаментам из НИИПРОЕКТ, случайно вышли на него через знакомых.
    Пока вывод есть только о плохом бетоне, судя по прочности (обследовали склерометром) марка сильно ниже 200, обещали дать рекомендации, проработав детально. Все Ваши советы с ним обсудили, будем ждать от них окончательных рекомендаций. Всем огромное спасибо, о результатах отпишусь.
    И все-таки, ФорумХаус, это, наверное место, где собираются лучшие умы, как же здорово, что это место существует!
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если у них есть возможность пусть сделают экспертизу и дадут заключение...будет основание предьявить фирме...
  10. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Удачи вам!
    Как человек обремененный юробразованием, ОЧЕНЬ рекомендую вам не доводить дело до суда. Выжмите из них максимум и соглашайтесь. Поверьте опыту - будет проще.
  11. Lenic
    Lenic
    Lenic
    Да, именно так и попробуем решить вопрос. Только что они вышли на связь с извинениями, и выразили наконец-то желание решать проблему, поэтому надежда на это крепнет:) Спасибо!
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    интересно каким образом они собрались решать проблемму...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Штукатуркой конечно ! Делаем ставки ? Ставлю 10 " спасибок " против 1 минуса что так. :aga:
  14. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Одну спасибку уже заработали:hello:
    потому как если поминутно не контролировать процес "ремонта", то будет однозначная штукатурка.
  15. Lenic
    Lenic
    Lenic
    Значит придется брать отпуск, буду контролировать...
