Еще раз про утепление пола в КО
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю для себя, 24.04.13.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Денис, спасибо за хороший совет!
    Вот прямо сейчас собираюсь начать отделочные работы в КО. Сейчас залит черновой бетонный пол по маякам, довольно таки ровный. Чистовой пол должен быть на 7 - 9 см выше. Возможности обустроить продухи нет :( Это пристройка к существующему строению, и с высотой ничего поделать нельзя. И теперь к тому же хочется чтобы пол был тонкий, чтобы его можно было легко прогреть. Рассматриваю варианты:
    1 Вариант: Паро-Гидро изоляция. Слой ЭППС 8см: снизу первый слой ЭППС 5 см стандартного качества, сверху ещё один слой ЭППС 2см максимально плотный и качественный, потом прямо на ЭППС ПВХ Ламинат толщиной 3,8мм, тёмного цвета. Так получается что гнить, сыреть, вообще в полу нечему :) При этом Паро-Гидро изоляция остаётся целой. Прогреть 3,8 мм плотного ПВХ думаю не составит труда. Под ним сразу утеплитель с маленькой теплоёмкостью, он снизу не будет холодить Ламинат. Из минусов это конечно бюджет не малый и стрёмно Ламинат ложить на ЭППС без стяжки или ОСБ.
    2 вариант: Паро-Гидро изоляция. Обрешотка из антисептированного бруса, между обрешоткой враспор в верхний уровень обрешотки ЭППС 2 см толщиной, на всё это лукавство ОСБ-3 толщиной 10 - 12 см, на ОСБ-3 Коммерческий нескользкий линолеум. Из минусов: тот же бюджет. Есть чему гнить, набухать коробится в закрытом невентилируемом пространстве, речь об брусе и ОСБ-3. И Паро-Гидро изоляцию придётся пробивать множеством крепежа, ведь обрешетку придётся притягивать к бетонному полу.
    Прошу совета, очень не хочется потом переделывать.
    С НОВЫМ ГОДОМ!
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    кнауф плавающий пол (гипсовые плиты на керамзите) не рассматриваете? :)
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Это же просто гипсокартон, Поддерживаю и понимаю если его укладывать в правильно построенное постоянно отапливаемое помещение. А в не постоянно отапливаемое помещение запереть гипсокартон между гидроизоляцией пола и линолеумом как то ненадёжно выглядит. Да и толщина набирается приличная, плотность материалов как раз позволит накопить холод и постепенно выдавать его на верх к ногам.
    А хотелось бы теплоёмкости поменьше. Лежит купленный пол - массив сибирская сосна, стоит купленная натуральная льняная олифа и льняное масло для древесины. Но толщина 36мм за 3 часа не прогреется, это хорошо после третьего захода в парилку на морозец в сугроб :) Но по началу хочется чтобы полы в КО были не ледяные.
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Добавлю что можно не на керамзите а на ЭППС попробовать. Там принцип ламината - то есть создается плавающая плита на достаточно твердой основе. И не вижу проблем с ЭППС, а по показателям получше будет. На мой взгляд 5 см достаточно будет. Толще уже приносит мало выгод при постоянном отоплении. При периодическом не приносит вовсе.
    На форуме встречался довольно оригинальный вариант - к стяжке приклеивается ЭППС, а к ЭППС приклеивается плитка. Все в один слой. Но плитку там керамическая. Было тут. Про описание полов в моечной. Теоретически можно под плитку пустить теплый пол, но это будет эксперимент - может и отклеится плитка. Про ПВХ - если ЭППС надежно приклеен к бетону, и найдется нормальный клей приклеить ПВХ плитку к ЭППС, то вариант неплохой. Но с клеем может быть беда. К ЭППСу мало что хорошо пристает, нужен эксперимент или опыт.
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Так полы кнауф можно не на гипсокартоне делать, а на гипсоволокне. Он в КО выдержит легко.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Хоть картон хоть волокно а всё одно гипс воды боится, какие условия будут под линолеумом не знаю, а значит рассчитываю на худшее.
    Пол заливался с расчетом что будут деревянные полы на лагах, поэтому теперь надо чем то поднимать хотя бы 7 см, поэтому так много ЭППС.
    Про плитку читал, спасибо, есть над чем подумать, только сейчас помещение не отапливается, собственно всего помещения и видеть нечего, каркас из бруса, снаружи обтянут плёнкой, сверху крыша и всё. Монтаж мокрым методом неприемлем, надо всё сухим.
    Вариант для экономии ЭППС сначала сухую засыпку в 5 см, а потом 3 см ЭППС хорош. Но боюсь что мастеров не найду на мои 15 м/2 КО, сам не справлюсь. Над погребом самостоятельно утеплял площадку ЭППСом в два слоя, основа была гранитный песок, так вот у меня это очень плохо получалось. Потом бетон 12-15 см это всё дело придавил, так полёт нормальный 4 года. Но плотной укладки ЭППСа тогда у меня не получилось. А на ровный бетон ЭППС сам укладывается :)
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сделай как у меня, претензий нет баня всегда в хорошем плюсе. У тебя 7 см для вариаций. Вот мой вариант кидаешь цсп на пол мм 14-17 (для выравнивания), потом фольгированный утеплитель пластиковый с фольгой в низ. Укладываешь тёплый пол формируешь уклон к сливу и всё заливаешь полами, сверху плитку на клей и радуешься жизни. Могут быть вариации без слива, но это не критично. Да забыл одно из главнейших после того как всё залил до покладки плитки всё обработать гидрозащитой.
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @Денис67, думаешь нужен тот ЦСП? Мне кажется лучше взять 2 см ЭППС и сделать теплый пол, если уже пошел такой вариант. Но теплый пол вроде как в ТЗ отсутствовал? :)
    Хотя если в доме постоянное отопление, и есть возможность забрать теплоноситель от дома, то вариант, мне так кажется, самый лучший.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пенофол, кладочная сетка к ней контур ТП, стяжка и половая плитка на клей.
    Других вариантов нет.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Коллеги, в ТЗ помещение переодически промерзаемое. А вы опять кабеля и трубы в пол пихаете. Тут 2 варианта, концептуально. Теплый пол (электрический), включаемый накануне лично или по GSM каналу, либо без подогревов, но верхнюю поверхность делать быстро прогреваемую, под ним теплоизолятор. Собственно об этих материалах и был вопрос. Ну плюс высоту выбрать чем то не сильно дорогим.
  12. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Есть некие различия в ТП что в стяжку и плёночные. Проясню вопрос. Если нужно быстро то плёночный, если с хорошей инерцией то в стяжке. В среднем на заливной пол уходит 2 мешка на квадрат итого имеем на парная+мойка с пол тонны полов. И вся эта хрень прогрета до 22-25 градусов. По ТЗ периодически промерзаемое если по GSM каналу или с возможностью включить за день до бани, то по приезду даже в самый колотун -20-25 в бане будет мелкий плюс, проверено на себе. И это с учётом того что полов у меня, если мне память не изменяет, по любому меньше 2 кВт.
  14. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Да, да именно так. И к тому же по разным причинам работы надо закончить к 8 Марта :) Помещение сейчас недостроенное, каркас снаружи обтянут на зиму плёнкой, сверху крыша и всё. То есть протопить невозможно, мокрые работы исключаются.
    Останавливаюсь на варианте QSB по лагам, на него коммерческий не скользкий линолеум.
    И вот тут есть варианты:
    На пол теплоотражающую изоляцию фольгой сверху, далее плёночный тёплый пол. Так он будет как раз подогревать QSB, кстати QSB можно предварительно снизу покрасить чем то чёрным, будет Инфракрасное излучение поглощать, то есть будет греться раньше воздуха, вот и быстрый прогрев и борьба с сыростью.
    Минус один, так как Тёплый пол не будет залит бетоном, то мыши могут грызть, дальше всё очень печально может закончится. Подумаю как можно периметр защитить, чтобы в подпол не залезли, вроде бетона там хоть отбавляй. Но под QSB могут прогрызть дырку, будут чувствовать тепло.
    Второй вариант только не смейтесь тоже рассматриваю. Проложить между лагами воздуховоды, вывести их к каменке, там организовать подогрев воздуховода, установить вентилятор чтобы воздух гонял по кругу. Бюджет похоже приблизительно одинаковый. Безопаснее и надёжнее. Но конечно заранее не включишь, но и сколько времени то надо прогреть 1,5 см пирога пола.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Под эти варианты нельзя ТП.
    У вас один вариант - залить нормальные полы.
