Еще раз про утепление пола в КО
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю для себя, 24.04.13.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Плёночные нельзя? На них и ламинат и ковролин и линолеум укладывают. Почему нельзя?
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Под теплые полы надо укладывать эк чистые материалы.
  3. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Уважаемые форумчане!
    Оцените пирог пола бани по лагам.https://www.forumhouse.ru/useralbums/8681/view
    Делал в прошлом году, по ощущениям пол получился теплым.
    Снизу вверх:
    1. Гидро-пароизоляция, пристреленная к лагам.
    2. Зазор воздушный 1-1,5 см.
    3. Легкая обрешетка.
    4. Базальтовый утеплитель-10 см.
    5. Гидро-пароизоляция, пришита к лагам.
    6. Зазор воздушный.
    7. Чистовой пол - доска пола 2,8 см.
    Делал после опыта укладки пола в гараже, в подсобном помещении. Там доска пола сухая, аж звенит, хотя подпол сыроват.
    Будут вопросы, с удовольствием отвечу
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ЭППС 100мм, кладочная сетка, стяжка 70мм, эмаль ПФ.
    Абсолютно сухо, сейчас в сарае +8.
    Для бани аналогично, только с контуром ТП.
    Теперь вопрос, зачем вы делали такой дорогой и холодный пирог который боится всего от воды до мышей?
  5. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Чем дорог пирог пола, не понятно? За 1м 2 цена не особо большая.
    Материалы посчитайте и поймете. Да, в парилке на доску пола из листвинницы бюджет будет больше.
    В мойке и парной утеплитель прикрыт остатками профнастила от забора- 3 листа ушло.
    Утеплять с помощью ЭППС дороже в 2-3 раза и как -то не экологично, что для бани, что для жилья.
  6. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо, подумал и ужаснулся, что мог сделать не подумав.
    А если просто без подогрева снизу ОСБ-3 и сверху линолеум по экологии пройдёт.
  7. andr-o
    andr-o
    andr-o
    У вас пол по лагам?
  8. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Денис несколькими страницами выше задал очень резонный вопрос:
    (...как думаешь на сколько у тебя доска пола прогревается в мм я не думаю что больше чем на 20-25мм)
    То есть пока топится баня доска не прогреется насквозь, и вся толщина утеплителя нужна только для того чтобы потом когда все уйдут тепло оставалось подольше в пустующей бане.
    Идея в том чтобы верхний несущий и декоративный слой сделать как можно тоньше чтобы он быстро прогревался, под него конечно какой то утеплитель надо но не 10 см минваты.
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Сейчас залита довольно таки ровная бетонная стяжка. Уровень чистового пола надо поднять приблизительно на 8 см.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Конечно пройдет.
    На мой взгляд - только плитка и теплые полы, по грунту. Все остальное не банное, а для домашних нужд.
    Минвату в полы не надо, только ППС, он воду не впитывает.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тем более теплые полы.
    Единственно стяжку надо было лить по ЭППС сразу.
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Греется поверхность доски. У меня разница температуры у пола и помещения 2-3 градуса.
  13. andr-o
    andr-o
    andr-o
    8 см засыпьте керамзитом, устройте сухую стяжку, например КНАУФ, кладите теплые полы злектрические и сверху все что хотите: плитку, ламинат, паркет, линолеум.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это плохой теплоизолятор. Надо ЭППС класть.
  15. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Что имеет задающий вопрос и чего он хочет добиться? Холодный пол и быстрый прогрев, с последующим быстрым остыванием. Теплый пол после приема бани ему не нужен. У меня в квартире (на 1 этаже) пол по сухой стяжке, ноги босиком не мерзнут.
