Еще раз про утепление пола в КО
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю для себя, 24.04.13.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Ну тут ты не прав... На комфортные температуры - может быть, а вот остывание с 30 градусов ТП до +5 будет происходить медленнее, чем нагрев с +5 до 30. Хотя это зависит от мощности теплонагревательного прибора и теплоизоляции здания. Если мощность недостаточная, а теплоизоляция слабая, то тогда конечно.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Прав, я их активно эксплуатирую.
    ТП коварная штука и требуют постоянной подпитки.
    Мы говорим именно о комфорте.
    Что касается функции поддержать плюс, то тут все просто. Ставишь ТН и вперед. Дешево и сердито.
    Быстрый прогрев - удел мощных источников (газа или 15 квт или ТН), которых просто может не быть на даче.
    ТП и банная печка - мне не понятный вариант, я против.
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Значит мы говорим о разных вещах. Я говорил именно про поддержку в плюс. Если речь о комфорте то согласен, как минимум одинаковое время...
    На счет газа - все возможно. В конце концов может человек захочет с собой газовый балон на 27 литров привозить. Энергии как раз хватит.
    Сердито - да. Но не дешево. Можешь попробовать дать свой подсчет, по моему выходило, что ему лет 20 окупаться надо.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В последний раз говорю, насос стоит порядка 75 тыс рублей. Это не дорого. Это цена печки расхожей сейчас.
    Не надо путать воздушник (воздух-вода) и рассольные насосы вода-вода. Две очень большие разницы.
    Насчет окупаемости - киловатт час тепла обойдется чуть дешевле газа. Ты же не считаешь окупаемость по газу? Нет.
    Почему штатная система отопления и ГВС должна окупаться? А стены должны? А полы/потолки.
    Это коммуникации простые - выбирай что дешевле и доступнее и ставь, не более того.
    Потом, что самое важное, этот шаг переводит летнюю баньку в совершенной другой уровень, в комфортное ПМЖ.
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @Evgeny-M, я сравнивал с отоплением электричеством. Давай представим 2 ситуации.
    1. Человек купил этот ТН за 75 000 рублей.(2100 долларов). И топит баню мощностью 2 кВт 80 дней в году.
    1 кВтч стоит 4 цента (надо уточнять сколько он стоит в конкретном месте. Я беру по известным мне средним данным). Допустим ТН 1 кВтч электроэнергии "преобразует" в 4 кВтч тепловой энергии. И это достаточно хороший результат далеко не всегда достижимый "воздушником". Тогда в год нагорит электроэнергии на сумму 2кВт*80дн*24ч/4 (кВт/кВт)*4цента = 38,4 доллара
    2. Человек купил электрический котел проточного типа за 250 долларов (например Галан - ТЭНовый). При тех же условиях он потратит 2кВт*80дн*24ч*4цента=153,6 доллара (или в 4 раза больше).
    Разница в инвестициях составила 2100-250=1850 долларов. Разница в годовой эксплуатации составила 115,2 доллара. Итого окупаемость будет 1850/115,2=16 лет.
    Тут есть некоторые условности, но при любом варианте ты не достигнешь срока окупаемости меньше 10 лет, а ведь при хорошем утеплении мощности понадобится не 2 кВт, а 1 кВт и тогда окупаемость будет более 25 лет. А когда срок окупаемости приближается или даже превосходит срок жизни такого сложного прибора то необходимости в его покупке я не вижу. Если для дома еще был бы вариант использовать его в качестве кондиционера, то для бани это бессмыслено. И как показывает расчет нецелесообразно.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    При мизерных тратах не окупается ничего.
    Надо считать 365 дней в году. И сравнивать с газом, а ТН выйдет немного дешевле в эксплуатации.
    Далее смотришь что дешевле провести газ или ТН. И что возможно по факту.
    И потом не у всех есть достаточная мощность в сети.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это как так?
    Имеем, стяжка 70 мм, теплый пол в верхнем слое её, либо вообще в слое клея и далее плитка керамогранита.
    Под стяжкой слой ЭПС 100 мм и бетонный пол 100-120 мм. Думаю, что в бане пол прогреется с минус 15 гр. до плюс 25 гр. быстрее, чем потом снова замерзнет до минус 15 гр. быстрее, ИМХО
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Просто. Имеется ввиду вот что - греем много мощности прилагаем за малое время, остывает отдает меньше мощности время больше. Я неправильно написал, надо было уточнять по мощности. Сорри. :|:
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ты не учитываешь про охлаждении прогретый печью сруб...
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет не учитываю. Это в данном случае работает только в плюс (и не маленький), поэтому незачем для данной задачи.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Evgeny-M, Я вообще ничего считать не буду, я точно знаю что за поддержание комфортного плюса в бане за прошлую зиму заплатил 5 тыр сжог 2000 кВт. ТП + программируемый терморегулятор на круг 12 тыр. Плюсом они работают всегда при наличии электричества и не вырубаются как ТН когда ниже 25, наша зима показала что пару недель таких может быть. А в срубе кондиционер по лету и не очень то нужен, летом там и так прохладно:hello:.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Мы говорим о ПМЖ только тогда есть смысл.
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    АААА извините не знал, но при ПМЖ в минус 30 тройку дней при обогреве ТН что ты будешь делать? Там то всё ещё интересней будет:)]:hello:
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Котел включаешь резервный и все.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Тратить ещё 100 тыр на резервное отопление?
