Еще раз про утепление пола в КО
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю для себя, 24.04.13.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    По мне - нормально. Допускаю вариант сделать несколько по другому.
    1) Швеллер
    2) Профнастил
    3) Стяжка 60 мм по профнастилу с армированием
    4) ЭППС с выведением уклона по ЭППС. Уклон выводить песком или мелким керамзитом
    5) Стяжка чистовая 30 мм по уклону.
    6) Гидроизоляция
    7) ЭТП
    8) Плитка.
  2. Ura71
    Ura71
    Ura71
    Ангарск
    На 22:10 про вариант скользом сказано на котором я всетаки остановился. совсем не нагружаются лаги и если исключить попадание влаги с мойки то и гнить они точно не будут
  3. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Теперь бы побрать швеллер и шаг балок. Длину пролетов померю, площадь помещений известна, вес стяжки тоже можно прикинуть. Что еще надо для расчета ?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Может оказаться оцинкованная труба дешевле швеллера.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Старик Пафнутий, вот моя тема - получилось просто Отлично! По печам - конечно же Проконсультирую, помогу со скидкой на печи и комплект труб...:hello:
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Рассчитывай на то, что у тебя не стяжка, а несущее перекрытие. Поэтому расчет по несущей способности нужно делать и с учетом армирования. Посмотри как делается расчет железобетонных балконов. Думаю у тебя ситуация идентичная.
    И вопрос - а что ты решил по сливу? Там где много воды уклон должен быть не менее 5 см на метре. Там где не так много - 3 см на метр.
  7. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Да я почитал тему magol, может быть сделаю как у него по несущему профлисту H60 или 75 (есть вариант купить по дешевке) т. е. без швеллеров.
    У меня к бане труба подведена из септика, слив из моечной и туалета соотв туда. В моечной - трап. К трапу уклон, но 3 см на метр это крутовато для моечной. 1 см на метр то много будет.
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Да нет - 1 см это просто не о чем. 3 см - это норма. А если у тебя будет душ на пол или обливнуха - то надо 5.
  9. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Всех приветствую. Проконсультируйте, перечитал всю тему ответа на свой вопрос не нашел.
    В КО выкопал погреб на пол стяжка, стены выложил кирпичом, сделал вытяжку, участок высокий, воды нет, положил лаги, обработал антисептиком Ултан.
    Теперь думаю какой пирог пола сделать. Снизу: черновая доска 25, базальтовая вата 50мм, ЭППС 30мм и половая доска 30мм.
    Вопрос в чем. Нужна ли какая паро, гидро изоляция? Влаги в погребе нет
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обязательно будет. Нужно не просто пароизоляция, а гидроизоляция, которую не прогрызёт ни один мыша или крыс. ;)
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Зря вы погреб в Комнате отдых в бане сделали :)
    А если без шуток, перекройте погреб полноценным потолком (+ изолированный лаз) иначе есть риск сгноить лаги вместе с полом. Либо лепите полноценную гидроизоляцию снизу лаг.
    Встречал конструкции как у вас - подпол, но не глубокий, предельно сухой и без всяких ват (тем более Эппс). А у вас конкретно лоторея.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Влажность в погребе обязательно будет. Не нужно путать с сыростью. Если зимой влажный воздух из погреба прорвётся в теплоизоляцию, то выпадет конденсат со всеми вытекающими последствиями. У такого погреба нужен металлический или бетонный потолок, поверх которого гидроизоляция с утеплителем.
  13. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Что значит полноценным потолком, деревянный с утеплителем не полноценный? И лаз конечно утепленный.
    Как мне тогда утеплить пол если не вата и ЭППС?
    Если снизу полностью закрыть плотной гидроизоляцией думаю будет без вентиляции под ней преть
  14. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    У родителей погреб в доме, сырой, весной вода и полы по лагам. Без гидроизоляции уже лет 30. Вот я и думаю неужто мой не простоит
  15. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    А погреб это классная штука при небольших затратах, при том что дома пока нет и неизвестно когда вырастет
