Еще раз про утепление пола в КО
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю для себя, 24.04.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Только их (продухи) сеткой нужно закрыть чтоб не было проблем с котятами:)
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    уже поздно увеличивать:no:, вмурованы трубы 100мм, продухов всего 3 - по одному на каждой стене
    цоколь конечно будет закрываться, либо камень плитняк, либо временно заштукатурю до появления средств на украшательства
    уже сделано, причем изнутри, чтоб снаружи иметь возможность прочистить от листвы или какой паутины и можно было оперативно затыкать продухи да хоть и шапкой;)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Или насверлить дополнительно.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не, Сергей, поздно, в фундаменте вместо арматуры сварены трубы и уголки, проволока 8мм и тросы, слишком геморройно расширять продухи. он шириной около 400-500 мм, разворочу его весь отбойным молотком, а аккуратно ручками долбить нереально. В одном месте продух сделан в кирпиче. вот там обычным перфоратором можно расширить и углУбить
    да и их только расширить можно было бы попытаться, выше и ниже не сделать - либо в пол попадешь либо ниже отмостки будет. вот подумываю на один из продухов вентгофру приладить, пусть вытяжкой работает. но если ветер с её стороны будет тогда вообще система не будет работать
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да зубильцем и молоточком - хорошо покррошится красный!
    Кста, парень на РусБа делает защиту нижнего венца внизу страницы.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Спасибо, изучим
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Я бы так не стал делать. нижний венец умрет быстро. Хотя в целом очень полезно здешним посетителям. Жаль что тот форум умер, столько базовых знаний замуровано. Хотя кто ищет тот и там найдет
    А по нижнему венцу - вот хоть что мне рисуйте, лучше варианта с высоким утепленным цоколем не найдешь. Особенно в связке с "вечным" бетонно-кафельным полом
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я посмотрю сколько лет мой проживёт. И так косяки
    1. Подкладной доски нет
    2. фундамент не армированный тупо в земле.
    3. цоколь кирпич, продух в четверть кирпича по всей бане сквозной по одной стороне.
    Между срубом и цоколем токо рубероид и из раствора сделаны отливы, которые правда крошатся.
    Начитавших всяких советов (Зубу) цоколь в этом году облицую плиткой.
  10. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Сделали все наоборот - цоколь как и стены нужно утеплять только снаружи!
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    В случае неотапливаемой, промерзающей, но временами используемой зимой бани - только укрепление изнутри. Цели утеплителя разные.
    В моем случае назначение утеплителя - отсечь поступление холода от промерзшего цоколя в помещение, когда я приехал в пятницу 15 декабря и мне нужно согреть помещение и прожить 1,5 дня. А вы говорите об сохранении теплым фундамента в случае ПОСТОЯННО отапливаемого дома.
    А про утепление стен снаружи- расскажите это правило северянам-вахтовикам, как им утеплить вагончик-балОк)...
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Пробовал, у меня почему-то не получилось. В кипящее масло вылил разведенный водный раствор купороса. Нихрена не смешивается, масло всегда сверху. При обработке лаг температура и перемешивание были лучше некуда - смесь постоянно кипела. Эффект, описанный 5_6 проявился только в конце на последней лаге, когда масло кончилось и "дошел" до воды.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Собственно результат на фото, около печки (там небольшой приямок будет) не стал мазать, ну его, вдруг там жарко и вонять будет. На лагах будет доска 40ка - обработка только известь+купорос и ОСБ или фанера 9мм. Финиш - неутепленный линолеум. Закончил утепление цоколя, выше будет утепление минватой (выше уровня пола)
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Еще раз про утепление.
    Окончательно планировал на доски чернового пола но под ОСБ бросить какойнть фольгированный утеплитель 5мм, но очень возможно что будет гнить ОСБ, "замурованная" между утеплителем и верхним линолеумом. Мужик в магазине, где приценивался к ОСБ, рассказывал, что не переживай, клади утеплитель НА ОСБ, сразу под линолеум. На вопрос а не будет ли продавливаться линолеум, лежащий сразу на утеплителе, ответил - не сцы, теще неделю назад так сделал, расставили мебель, диваны, шкафы и столы, линолеум брал полукоммерческий, он достаточно твердый, ничего не проминается. Врет или неделя не срок?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Масло с водой конечно не смешиваются до однородного раствора.
    Получается суспензия - перед нанесением болтанул кистью в ведре (делал по пол-ведра), она взяла в себя и водный раствор и масло.
    После нанесения на дереве виден голубой оттенок под жирным слоем масла.
    Конечно, можно наносить и по отдельности в два этапа, но это долго.
    Меня результат устроил. Все благополучно стоит до сих пор.
    Можешь проверить. Сначала обработай раствором медного купороса, потом обработкой. Цвет дерева будет тот же самый, как и смешанным составом. Удачи
