Еще раз про утепление пола в КО
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю для себя, 24.04.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    так я и пытался в один этап. Ну как получилось так получилось, главное чтоб из под пола не воняло потом. а то пока красил вспомнил молодость, гараж, ремонт двигателя:)]
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Мужик придурок. Разница в линолеуме не в твёрдости, а в защитном слое в бытовом 2,5-3,5 в полукомерции 0,6. У производителя есть чёткие требования к настилу линолеума только на ровные твёрдые поверхности, на утеплитель ни в коем случае нельзя. Плюсом уже в качестве рекомендации советует клеить по всей площади, для придания большей жесткости. Я был на тренинге у Таркетта так что можешь мне поверить. Утеплитель кладут только под жесткое покрытие да и то только 2 мм. :hello:
  3. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Защитный слой - бытовой - от 0,14 до 0,35 мм, полукоммерческий - от 0,4 до 0,7 мм, от 0,7 мм - коммерческий. 2,5-3,5 мм - это общая толщина - защитное покрытие + основа.
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да конечно, от 0,25 до 0,35:|:. Полукомерция 0,6мм правильный размер, коммерция как таковая (если она правильная) не имеет защитного слоя, он монолит и резать его приходится ножовкой.
    полукомерция 0,4 и коммерция 0,7 это от лукавого как поликарбонат 4 "лайт":):hello:
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Про линолеум понял, спасибо. Тогда либо ОСБ между линолеумом и утеплителем, либо забить забыть про утеплитель совсем.
    Интересно, если я положу фольгированный утеплитель на черновую доску (а доска необрезная, зазоры между досками будут однозначно 5-10мм), и напротыкаю отверстий в утеплителе так что бы ОСБ над утеплителем "дышала" вниз в доску чернового пола... Скажем, отверстия 3-5мм на расстоянии 100 мм друг от друга... Сильно бредовая идея? :|:
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    К слову, ИМХО,
    1) Насколько я понимаю цель подкладной доски - гноить, и, соответственно менять именно ее а не нижний венец. Понятно что доску заменить легче чем венец. Если цоколь высокий, нормальные отливы, цоколь надежно гидроизолирован от первого венца (точнее наоборот) то острой необходимости в доске нет. Нижнего венца и так на ваш век хватит.
    2) в зависимости от грунтов и размера фундамента такое допускается. Баня перезимовала? морозного пучения нет? нагрузка равномерная? Ну и черт с ним, с этим армированием.
    3) четверть кирпича это отверстие 60х60мм? Длины стен какие?
    4) считаю дешево-сердитыми и эффективными отливы как на фотках у меня здесь в теме в сообщении #74. Причем очень важно сохранить угол продольного пропила в бревне, что бы исключить затекание воды по отливу в бревно. А пропил позволяет не использовать частый крепеж и всякие герметики как в случае когда прибиваешь отлив НА бревно, тем более когда бревно неровное, а отлив ровный;)
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Строю для себя, тогда зачем утеплитель? В чем страх? Что ОСБ сопреет между двумя слоями пластика, да и на кой он вообще нужен утеплитель снизу? Я по зиме пол ни разу выше 18 градусов не смог прогреть так что коврики и тапочки:)]:hello:. Сергей 5-6 под линолеум кинул ик теплый пол местами, сейчас хочет по всей площади, а так доволен.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    тогда без окон без дверей) сердце кровью обливалось когда дверь выпиливал. Весь сруб практически пополам разрезал:)], полтора венца верхних только не тронул
  10. Динго05
    Динго05
    Динго05
    Пермь
    Строю для себя, спасибо, очень полезная тема.
    Можно узнать подробнее про утепление цоколя. :|:
    Чем Вы крепили ЭППС к цоколю?
    По фото поняла, что стыки ЭППС пропенили (чем?) и закрыли сверху рубероидом. Это так?
    А какие сделали полы в мойке и парилке? Дайте, плиз, ссылку если где – то уже писали об этом.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    пенопласт ничем не крепил, вставил, стыки (боковые между листами и верхний) пропенил тупо самой дешовой пеной. Сейчас это выглядит см. фото. Утепление цоколя изнутри актуально если помещение промерзающее зимой и не отапливаемое постоянно. В случае отапливаемого помещения цоколь нужно утеплять снаружи.
    Из моих замечаний - по черновой доске (сосна, 40мм) у меня ОСБ-3 9м. Такой толщины достаточно, если черновые доски ровные (или проциклеваны после укладки), у меня 40ка с разбегом по толщине 2-4мм, ОСБ конечно притянулась шурупами но получилось местами волнисто. не знаю будет ли видно после укладки линолеума или нет. По хорошему положить бы еще слой ОСБ или надо было сразу класть ОСБ 20мм. Хотя если доски чернового пола ровные то и 4 мм ОСБ достаточно (но размер не так то просто найти в продаже)
    В выходные планирую утеплить выше то что не утеплено (короткая сторона сруба), утеплять буду минватой (осталась от стен и потолка), вертикально набью бруски (внизу к полу, вверху к первому венцу или к цоколю), закрою вагонкой. думаю чем облагородить стык вагонки и нижнего бревна (бревно неровное естественно), придется подстругивать что то колхозить.
    Пол в парной проливной из лиственницы, фотоотчет тут: https://www.forumhouse.ru/threads/118675/page-18
  12. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    песок это реально?..? просто у меня с песком нет проблем...у нас в ХМАО только песок...
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    знаю про хмао:hello:
    не пробовал песком, не буду советовать
  14. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    У меня такой вопрос...пойдет такой вариант?
    сейчас возвожу стены и планирую вскоре накрыть крышу... печь я заранее внутри поставил...планирую стену под печь/ко...печь/помывочная выложить до верха кирпичем...затем оставить в парной кирпич вдоль дымохода открытый а остальное зашить вагонкой...
  15. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Сколько всего перечиталпо поводу пола...продухов и тп...но не где невстретил вот чего...
    А разве не вариант сделать круговорот воздуха в бане? в теории мне кажется что можно стены в бане использовать как конвектор..под вагонкой...завязав внизу их с подполом?..и под потолком вуходы...естественно истетичные...как такая идея?...
