Еще раз про утепление пола в КО
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю для себя, 24.04.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    кирпич под вагонкой утеплять обязательно. Воообще чем меньше кирпича тем лучше. Вам же потом эту глыбу греть придется. У меня кирпичная кладка до потолка потому что конструкция печи такая что труба рядом со стеной и сэндвич идет только со второго этажа.
    https://www.forumhouse.ru/threads/217682/page-2#post-6762938
  2. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    а утеплять для чего...он же внутри...для того что бы его меньше греть?... я задумывал такой вариант чтобы в зиму дольше тепло держало...ну а про топить...дров много:hello:
  3. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    а если еще в дабавок к пленке положить пенопласт и пропенить стыки? наверняка зимой меньше холода будет!?...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Наивный. Воздухом кирпич не прогреешь до температур парения. Дров может и хватит, но печь скорее прогорит. Нужно слушаться бывалых.
  5. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    я слушаю:hello: ... получается лучше обойтись кирпичем только в доль трубы?
  6. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    а чем утеплить?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    VladVV8888, кирпич уложить максимум на 1,5 м от пола. Дальше уложить плитку. Утеплять (термоизолировать не нужно).
  8. VladVV8888
    VladVV8888
    VladVV8888
    Плитку? на что ложить ?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вариантов много. Я, например, оббил стенку алюминиевой фольгой (200мкм) и приклеил на это плитку клеем Церезит 11.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это как? Прямо на фольгу?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я уже об этом писал. Да, прямо на толстую фольгу. Фольга приколочена к стене оцинкованными гвоздиками с шагом 150мм. Плитку от фольги не отодрать.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это получается как на жесть? Такая фольга?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, фольга толстая и приколочена к доске 25мм.
  14. Viktorovi4
    Viktorovi4
    Viktorovi4
    Набережные Челны
    У меня в пароной высокий цоколь т. к. сруб из бревен 40-45 см цоколь из кирпича поднят на 40 см с одной стороны и на 20 с другой так как сруб у меня низкий пол залил до уровня ленточного фундамента в дальнейшем хочу положить плитку.
    а) Возможно ли утеплить этот цоколь ЭППС 30мм а затем наклеить на него плитку.(хочу изнутри так как не вижу смысла греть фундамент)
    А вот про наклеить плитку кто нибудь может подсказать по подробнее. Как это все сделать.
    Есть вариант где то нашел: (на цоколь)
    1 Эппс 30мм закрепить к стене
    2 Покрасить грунтом бетонконтакт
    3 Армировать кладочной сеткой 50х50 (чем то заменить что полегче или вобще пропустить)
    4 Заштукатурить
    5 наклеить плитку
    Парится буду наездами зимой, что бы плитка не отлетала да и что бы не греть весь кирпич
    (будет ли сильно нагреваться ЭППС (в чем я сильно сомневаюсь но все же да и парная это вредно да и вобще боюсь перемудрить)
    б) Да и возможно ли поверх армированной стяжки положить эппс 20мм а поверх сразу плитку (т. е. плитку приклеить сразу к утеплителю (пол явно станет теплее и будет прогреваться быстрее) Может кто так делал и есть практический результат?
  15. Viktorovi4
    Viktorovi4
    Viktorovi4
    Набережные Челны
    А как вы думаете вариант который я описал подойдет для парной ?
