Еще раз про утепление пола в КО
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю для себя, 24.04.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вместо штукатурки использовать листы плоского а/ц шифера или его аналогов.
  2. Viktorovi4
    Viktorovi4
    Viktorovi4
    Набережные Челны
    А можно запенить пространство между шифером и бревном ?
  3. Viktorovi4
    Viktorovi4
    Viktorovi4
    Набережные Челны
    Можеш посоветовать как красивее сделать отлив от цоколя.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    очень не рекомендую поднимать фартук (ГКЛ, шифер у вас на рисунке) выше уровня цоколя, тем самым закрывая бревно. Сгноите первый венец. Фартук делать до верхнего обреза цоколя. Сверху прикрыть любым понравившемся отливом. Под отливом у первого венца - пустота для проветривания. Так же как у вас снаружи нарисовано.
    Стандартные отливы в месте крепления к стене обычно имеют изгиб. Вот я этот изгиб отрезал за ненадобностью (наружный отлив у меня врезан в бревно, а не просто прибит снаружи) и он замечательно подошел внутрь.
  5. Viktorovi4
    Viktorovi4
    Viktorovi4
    Набережные Челны
    Правильно ли я понял что вы сделали пропилил под углом ручной циркулярной пилой и просто забили туда отлив из оцинковки (а толщина отлива наверно как и для всех изделий 0,5мм)?
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да, все верно, пропил примерно под 45 градусов, отлив завел руками, толщина оцинковки даже меньше. чем 0,5
    Просто в таком варианте абсолютно ничего не подтекает ЗА отлив. Особенно актуально для неровных рубленный бревен и для бруса. Отливы закреплены гвоздями (бьете буквально два-три гвоздя в бревно чуть выше разреза. так что бы попасть в отлив). Снизу отлив ничем не подпирается, держится насмерть
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не забыть сделать отгиб 1см на полосах из оцинковки. Отлив станет более жёстким и об него не порежишься.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да, но покупные отливы имеют уже достаточно симпатичную отбортовку, и она очень жесткая - на фото DSC01222-1.JPG . Самодельные надо гнуть и желательно с 2мя ребрами, с одним все равно играет
    Мне по весне надо еще придумать как угол облагородить, что бы прикрыть торцы отливов на разном уровне. А перед этим облагородить сам цоколь
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну это почти классика. Не вижу только на фото есть ли загиб на нижней кромке
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ага, вот тут вроде получше видно
    пс. не запасешься фотками на все случаи жизни:)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Цоколь красного кирпича нужно закрыть от прямого попадания осадков. Кирпич начнет трещать и сыпаться.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    да, я помню, обязательно как минимум заштукатурю крепким раствором, но кстати, цоколю уже 3 года и он как вчера намазанный
    За помощь с Баном спасибо!
  13. Viktorovi4
    Viktorovi4
    Viktorovi4
    Набережные Челны
    А какое минимальное расстояние от лаг до земли для "нормальной" (достаточной) вентиляции пространства под полом утепленным полом (100мм эппс). У меня где то 10 - 15 см продухи с 2х сторон правда всего в тычок кирпича да и отверстие планирую делать так
    То есть продухи (2 шт) которые были оставлены в кирпиче нужно как то опустить вниз. Так как пол будет граничить с фундаментом. В планах пилить фундамент алмазным кругом (торцевой шлиф машинкой) и выдалбливать перфоратором, продух будет под уклоном в сторону помещения. В случае необходимости могу сделать еще продухов т. к. ширина цоколя из кирпича всего 1 кирпич. бурить фундамент смысла нет т. к. бетон заводской 30-35 см да и проще тогда пол залить а на него сверху уже стелить доску.
    Почему не кафель + теплый пол (принципиально хочу доску на пол) в КО. Да и пока он нагреется...
    Да если заказывать бурение то за 3 отверстия выйдет где то 7 тыс дешевле (но не проще) будет залить стяжку по грунту. (Эппс+Руберойд+сетка кладочная 50+ цемент) может где то так и выйдет но зато уверенность в том что лаги гнить не будут.
    Что скажете господа банщики? Может я в чем то заблуждаюсь? Как быть?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот ТУТ описание такого варианта, только полы в парной и мойке, а не в КО. И мужик можно сказать первопроходец.
  15. Viktorovi4
    Viktorovi4
    Viktorovi4
    Набережные Челны
    Вот это дело Спасибо !
