1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Погреб полузаглубленный с высоким УГВ на участке
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Parus_14, 24.04.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто нет слов! Красотища! :super::super: Как двери себя повели? Не распирает от перепадов температур?
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Дверь просто жуть как гуляла зимой. Пришлось даже снимать и обтачивать по кругу до щелей.
    Тамбур между двумя дверьми завешивали ватным одеялом.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И зимой снег без конца убирать нужно- дверь открывается наружу.
    Как ливневка функционировала ? После зимы погреб не заливало? Может нужно было порожек по выше сделать?
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    А зачем ее без конца убирать?
    Максимум раз в неделю... чего там чаще делать?
    Ливневка фунциклировала исправно, погреб не заливало...
  5. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Добрый день,@Parus_14!
    Скажите: какой размер тамбура и высота погреба в чистоте получились?
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Тамбур шириной 50 см.
    Высота погреба в самом высоком месте 2,3м
  7. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    @Parus_14, в процессе эксплуатации достаточной ли оказалась глубина тамбура в 50 см? Может нужно его сделать больше? Что порекомендуете? Какая в Вашем регионе температура зимой?
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    При утеплении второй двери ватным одеялом такой глубины этой зимой было достаточно.
    В этом году только январь был очень холодный, неделю до -40 было... обычно -10-15 средняя температура
  9. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Спасибо,@Parus_14. Можно еще пару вопросов. Утепление какой толщины делали и какова высота обваловки (грунта) над погребом?
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    По периметру 5 см ЭППС. По фасаду 40 см керамзита.
    Сверху примерно 60-80 см земли.
  11. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    Отличный вариант. Красиво. Мы сейчас думаем что может сверху еще домик для сушки овощей поставить. Посушил картоху и в погреб. Травы сушить. На зиму их можно прямо там и оставлять. Веники опять же :)
    Инвентарь там хранить огородный. Ящики и рассадные горшки.
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Спасибо :aga::|:
    Функционал тоже не подкачал... прекрасно хранятся соленья, лук, морковка, свекла и картошка.
    А вот тыква в погребе плохо лежит, но я грешу на неправильно подобранный сорт.
    Минус конечно тоже есть: июль-август температура поднимается до 16-ти градусов, если "за бортом" жарко... решили затенять южную сторону - посадили груши.
    Но это не критично, т. к. к этому времени у нас почти ни чего не остается и портиться нечему.
  13. SteveKoseen
    SteveKoseen
    SteveKoseen
    Самара
    Добрый день!
    Хотелось бы услышать мнение коллег. Планирую примерно такой же погреб, и тоже проблемы с УГВ. Поставить хочу в углу участка под огромную иву, ну то есть чтобы в тень. Там же находится колодец. Глубиной метров 5. Так я вот что подумал. Если по стенам погреба изнутри по типу теплого пола обвить все алюмопластом с шагом 20 см и подать в него на циркуляцию грунтовую воду? Ну либо как вариант смастерить теплообменник (навить трубы метров 20) и опустить его в колодец, поставив насос на замкнутый контур. Такой а-ля фанкойл охлаждающий. Как будет работать?
  14. Kafenya
    Kafenya
    Kafenya
    Тюмень
    тыквы хорошо хранятся в комнатной температуре, погреб не для них
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Очень понравилось! Наверно какая то внутренняя потребность в такой архитектуре, создает настроение покоя, умиротворения и капитальной надежности.
    Наверно высказывание "мой дом - моя крепость" это не просто слова.
    Сразу появилась идея сделать такой же архитектуры целый жилой домик, а за основу проекта взять кадры из фильма, дома Бильбо Бегинса из Шира.
    Что касается высокой летней температуры, то не надо от него ожидать того, что он не может дать в принципе. Для этого используют совсем другие сооружения под названием "Ледник".
    Думаю вы легко можете пристроить его, используя те же принципы строительства. Просто утепленная яма. Зимой намораживают лед, а потом он все лето потихоньку тает, поддерживая 0град. Погреб можно связать с ним вентиляцией и тогда в нем все лето будет холодно. Причем именно так как вам понадобится.
    Хотелось бы также узнать такие НОУ-ХАУ, как марка гидроизоляции и обратного клапана. Понимаю, что таких можно много разных найти, но ваши уже опробированы.
