1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Погреб полузаглубленный с высоким УГВ на участке
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Parus_14, 24.04.13.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Работать будет. Просто сначала посчитайте какая температура воды в колодце и какой её объем. Т е общую теплоемкость охлаждающей жидкости. Если её мало и она не "ледяная" то можете скорее не погреб охладить а воду нагреть.
    Можно получить охлаждение и за счет принудительного её испарения на капиллярных поверхностях.
    Проще говоря мокрая простынь под вентилятором.
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Обратный клапан неизвестного производителя, первый попавшийся был приобретен в магазине "Твой дом".
    А про гидроизоляционную добавку я уже писала... ее название, к сожалению, утрачено.
    Как не жаль, но поделиться этой информацией не предоставляется возможным.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Parus_14, прискорбно, но хотя бы опишите, как выглядели и в какой расфасовке.
    Клапан который мне знаком это только дюймовый на водопроводную трубу. Видел в продаже на канализацию 110мм заслонка типа подпружиненной дверки для кошки.
    А гидроизоляция жидкая типа "жидкое стекло" или какой то порошок и как добавляли.
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Клапан обратный канализационный наружный 110 мм - это именно он и есть... с заслонкой.
    Это синий порошок продается в ведре (20 кг). Стоило тогда такое ведро что-то в районе 7-ми тыс. Окрашивает всю массу в голубой цвет, видимо для контроля, после засыхания цвет пропадает. К нему идет инструкция, где написано сколько надо добавлять для получения желаемого качества. Добавляли в каждый замес, т. к. мешали вручную, но можно и в бетономешалку сыпануть.
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Parus_14, Отлично получилось! Функционал полностью оправдан! Дороговато согласен! У самого уровень УГВ на штык... планирую что то подобное, да и для детей зимой в радость!) А можно фото как выглядит сейчас внешне и внутренне?
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Еще раз пересмотрел снимки, все очень здорово и красиво, да и внутренняя отделка на высоте, скорее для винного погреба, а не овощного.
    Вы сделали по верху подвески для лука, кстати подвесить можно судя по размерам раз в 20 больше. Но в остальном функциональность пока не проработана.
    Как и что будет храниться? Какие то полки (банки пока стоят пирамидой), лари, ящики.
    Какую то планировку проводили или потом заполнять будете, как получится.
    Наверно проектирование надо начинать с внутреннего пространства, чтобы максимально заполнялся и было удобно заносить и была возможность развернуться.
    Или возможно функционал для вас не главное и просто получили удовольствие.
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    @MaximusIM, @Balaklavas в воскресенье сфоткаю.
    Внутри стоит обычный складской стеллаж. Картошка/маркошка в мешках на поддоне. Лук в этом году не висит, т. к. был посажен на пробу очень неудачный сорт, который поразила гниль.
    Изначально и планировался стеллаж с одной стороны, а с другой бутыли под брагу и лари для корнеплодов.
    Подвеска не только для лука, но и тыквы и патисоны в чулках вешать, так они лучше хранятся.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Подвешивать можно и капусту, за корневище, которое не отрезается. И чтобы не портилась обмакивают в жидкую глину.
  9. Топ100
    Топ100
    Топ100
    А как поживает деревянная дверь? Тоже сделали подобный погреб, вот думаем теперь какую дверь сделать. Не пожалели, что сделали деревянную?
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Поживает нормально, ни каких проблем нет.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Parus_14, а чем внутри отделывали?
  12. Волька55
    Волька55
    Волька55
    Parus_14, очень красивый у Вас погреб получился, хочу примерно такой, но из покрышек. Вы не раскрыли вопрос вентиляции. Одну трубу на фотографиях видно. Но для погреба нужны - приточная и вытяжная. Как у Вас решен вопрос вентиляции?
  13. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @Parus_14,
    7. как просохли стены строим переднюю стену из двойного кирпича, отступив от монолитной 40 см, в междустенок засыпаем керамзит средней фракции
    Могу на пальцах объяснить... берется несколько листов фанеры и формируется купол... края крепятся к внутренней части опалубке стены... ни каких перемычек не ставится.
    Снизу ставим подпорки для избежания проваливания.
    Наращиваются внешние борта опалубки стены на толщину плиты купола + крепим верхнюю часть опалубки из фанеры (50 см по кругу купола, т. е. середина не закрывается).
    Заливаем сначала края. После их заполнения и вибрации замешиваем бетон с консистенцией чуть гуще, чем обычно и выкладываем сверху на фанерную форму.[/QUOTE]
    Здравствуйте! Эх "нам бы схемку, аль чертёж, мы б затеяли вертёж... Ну а так ..."
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Прошу прощения за поздний ответ...
    Второе вытяжное отверстие сделано спереди.
    К сожалению, сфотографировать уже не могу... продали участок
