1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну основная задача этих насадок шурупы крутить. Поднимать за них шурики я думаю никто не будет. Да и зачем? То, что магнит есть это удобно, не спорю. Шуруп держит и хорошо.
    Лично меня больше интересует насколько долго хватит этих бит.
    Летом убивал минимум по 1 штуки в день. Но они и стоили по 10 руб. Взял с торсионом, подороже. На 3 дня стало хватать.
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    А угольник реально дельный. В книжице к нему очень все толково и понятно написано о том как делать расчет длины стропил.
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Тут у Макиты нарисовался новый сетевой шурик..TD0220
    Вроде как момент 220 Нм
    2 скорости
    Правда пока только для японсокго рынка.
    Но и сборка Japan.
    Шнур 10 метров.
    http://www.09mc.com/?pid=56257332
  4. cirpich
    cirpich
    cirpich
    При таком моменте у большинства саморезов "башню снесет", да боюсь и кисти придет "кирдык". Момент затяжки колес на Jeep 140+26 Нм, на Патруле, который Ниссан в кузове Y61, кардан тянется 220-250 Нм, так там рычаг метровый берешь.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нет Миша, ты не прав, это ударный шурик, он такой бешеный момент выдаёт за счёт импульсного удара.
    При этом кисть и связки не страдают. Головы саморезов тоже. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/204903/page-34#post-7387807
    https://www.forumhouse.ru/threads/204903/page-41#post-7568207
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Пытаюсь разобраться с диаметрами посадочных отверстий пильных дисков, не получается:
    http://www.makita.com/en-us/Modules/Accessories/AccessoryDetails.aspx?ID=34191
    Никто еще не брал такие? Особо интересует 10-ти дюймовый (254 мм.) с 80-тью зубами. Хочу своего
    " Покемона" порадовать:)
  7. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Вообще 1.6 а/ч, а реально1.3 a/ч - если с сони элементами. Разобрал их более десятка,-в том числе и новые из Америки (из упаковок). Проверялись все зарядными imax B6 - в режиме авто. 3а/ч bl1830 батарея новая 2.6а/ч-2.7а/ч потолок.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Cовсем в этом не бельмеса я:( Не подскажите, а эти "потерянные" 0,3-0,4 Ач критичны? И если да, то на что влияют?
    PS: @Сергей 431, Вы случаем, не заниимаетесь ремонтом и восстановлением аккумуляторов? А то у меня это насущная проблема:) Хотя, в Донбассе не скоро буду...
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Понимаю, что вопрос не ко мне, но я решил проблему с аккумуляторами. Мне подогнали несколько батарей от ноутбука, там аккумуляторы - 18650, обычно умерает несколко, остальные целые, или вообще все целые, а электроника не даёт больше заряд, короче, на видео всё понятно.
    Один аккумулятор взял заряда 4А, другой 3,2А.
  10. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Производить указывает Li-ion - 3а/ч. На NiMH указывали 2.6a/ч - соответствовало этому (было где-то около 2.5а/ч).
    Аккумуляторы некоторые восстанавливаю. Процесс только занимает много времени.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Сергей 431, так все-таки, для дилетантов, практически как влияют/выражаются эти 0,3 -0,4 Ач?
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вот почему интересуюсь:)
  13. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Там ICR 18650 - для небольшого энергопотребления, и есть INR 18650-для этих целей. Их нужно балансировать при зарядке - иначе второй жизни у этих будет не много.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергей 431, да, так и есть, но есть ещё Саньё, там - UR 18650.
    Балансировать не стал, заряжал по парам, потом спаял и все вместе разрядил и зарядил. Разряжал до 9В. и то шурик ещё лихо крутил.
  15. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Никак не влияет-если только не в сравнении с другими производителями аккумуляторного инструмента на 3а/ч. Возник у меня вопрос - почему макитовский заметно раньше разрядился?-при заявленной емкости.
