1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Ni-Cd у макиты в одно время самый живучий, а при неправильной эксплуатации-быстро убивается. У деволта и макиты отбирались элементы с точностью (1-5% от емкости каждой банки) и собирались в корпуса батареи-живы некоторые из них до сих пор.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Парни, кто- нибудь переведет? Вроде интересно, но нифига не понятно:faq:.
  3. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Еще две сабельные 181 и 182
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Так,@Сергей 431, давайте по-порядку. Вводная: имеем аккум Макита 3Ач. Вы их разбирали, как я понял, и не мало. Я так понял, что там стоят кандеры от Сони (сколько и какой емкости?) Ни один из аккумов не показывает при контрольных замерах уважаемой аппаратурой 3Ач. Зарядка 1830RC наиболее предпочтительна для перезарядки 18В аккумов вместо 1830RA. Так?
    Что в Вашем понимании "неправильная эксплуатация"? Вопросы не праздные, так сказать, насущные:hello:.
  5. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Если установлены Сони-2.6 а/ч (зеленые) 5 пар. Самсунг (голубые) 3.0а/ч-видел только у комплекта BDF444RFE на шильдике буква E - Япония. Зарядник DA18RC-ток зарядки выдает (в допустимых пределах
    для зарядки элементов батареи). DA18RA-большими токами заряжает аккумуляторы (что не совсем хорошо влияет на их срок службы)
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Сегодня у нас в гостях Аналитик - человек, чтобы объяснить те вещи, которые люди не понимают
  7. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Для 18 вольтовой литиевой - минимальный порог 13.5 вольта (пустая).
    Для 14.4 вольтовой литиевой - минимум 10.8 вольта (пустая).
    Многие тушки разряжают их еще ниже - аккумулятор получается расходный материал (а рекомендованные до 3 лет эксплуатации-как повезет).
    Сам пользуюсь ударной дрелью lxdt04 (при глубоком разряде - не включается мотор) второй год и BDF454RFE3 (реанимировать аккумуляторы приходилось и один на элементы разобрать) четвертый год пошел.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Почти так. Год выпуска 2007. получается за 6 лет они потеряли 0,5А. было 2, стало 1,5А. загнал десять мелких саморезов в трубопрофиль толщиной 2мм. и он сел. :( Единственный плюс у них оставался, это быстрый заряд, примерно 40 минут, хотя по паспорту вроде обещали 20.
    После замены, ещё ничего не крутил, надо хоть доску какую найти...
  9. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Зарядник DC1414 (для NiCd и NiMH батарей от 7.2 до 14.4в) у макиты заряжает аккумуляторы током 2.6А.
    Если 1300мА/ч - 20 -25мин., 2000мА/ч (1900EPTA) - 40-45мин. Так как он универсальный - может зарядить (например 14.4 вольтовую с двумя пробитыми элементами)-и определит ее как 12вольтовую.
  10. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    У DC18RC - отсутствуют импульсы большими токами и габариты компактнее.
    Основное преимущество – использование в линейке Li-ion инструмента революционной технологии Makstar. Каждая батарея комплектуется специальным встроенным чипом, основная задача которого – фиксация всех данных: количества разрядок и зарядок, емкости, интенсивности использования аккумулятора и некоторых других. Впоследствии эта информация передается зарядному устройству, исходя из нее, он выбирает наиболее оптимальные условия зарядки – напряжение, ток, степень охлаждения. Все это позволяет существенно снизить время зарядки батареи – теперь оно равно 30-60 минутам (в зависимости от типа батареи)! Кроме того, технология Makstar значительно увеличивает срок службы Li-ion аккумулятора.
    На макитовских тушках с "звездой" (с месте посадки аккумулятора) - оборудованы измерительным сигналом напряжения аккумулятора (и отключается сама тушка)
    У таких комплектов за год эксплуатации аккумуляторы - начальную емкость особо не изменили.
    В новых моделях многое исправлено
    DTD146, DHP458, DHP480,DDF480-оборудованы индикатором заряда
    BTD144-для любых саморезов
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Спасибо, Сергей!
    А чем отличается от нее DC18SD?
  12. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Знаю только за 220в -в ней снижено энергопотребление от сети (3А/ч батарею заряжает 1 час, 1.5А/ч - 30 мин). В основном комплектуют модели BDF343 и BDF 453, которые по идее рассчитывали комплектовать NiMH аккумуляторами от Makstar на 3.1А/ч и 1.8а/ч
  13. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Спасибо, вернусь из европы, посмотрю что в моих аккумах Макита поставила. Зарядка DC18RC S производство китай на 110в переделана в 220В
  14. abf
    abf
    abf
    ну не всегда
    у меня ударная дрель шуруповерт LXPH01 тушка отключилась по разряду сама аккум 3А/ч (на этом аккуме последовательно работали и пила BSS611 и фонарик и шуруповерт) зарядился минут за 20-25 - мелодию спел
    но на назависимой зарядке аккумы не тестировал.
  15. abf
    abf
    abf
    Сергей а не подскажите откуда инфу черпаете по аккумам зарядкам тушкам, можно на английском или линки
    заранее благодарю
    Андрей
