1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    мой LXPH01 мотор отключает а светодиод-фонарик горел, при попытки нажать на курок больше не срабатывает значит эта тушка умная ? Приеду посмотрю есть звездочка на тушки или нет LXDT04 пока не проверял на предмет разряда. Попробую поставить разряженный аккум от LXPH01 на LXDT04 и посмотреть как тушка себя поведет
    у тушек (LXPH01 и LXDT04 (только это тангенциальный ударный гайко-шуруповерт) коннекторов 3-и, у фонаря 2-а
    на аккуме звезда есть
  2. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    110 вольтовая - другая
  3. abf
    abf
    abf
    Сергей, а плата контроля в аккуме понимает какие элементы ? и до какого порога их можно разряжать и эти данные доступны для зарядки ?
  4. abf
    abf
    abf
    а с этого места поподробнее
    есть схемы, ну или на крайний случай крупные фото не пендосовской DC18RC S зарядки ?
    попробую даташиты найти на контроллер
  5. abf
    abf
    abf
    а есть возможность сбросить данные из чипа ? или для этого его выпаевать нужно ? ну для примера как для чипов у чернильных принтеров?
    или зарядить данные аккум через независимую зарядку Imax B6 например
  6. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    За модель DC18SD
  7. abf
    abf
    abf
    извините не понял :faq:
  8. abf
    abf
    abf
    кстати вот цитата из инструкции к lxdt04
    The battery cartridge with a star mark is equipped with
    the protection system, which automatically cuts off the
    output power for its long service life.
    The tool stops during operation.
    то есть данная тушка lxdt04 должна отключать мотор :super:
  9. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Литиевые-ионные для больших токов разрядки на 3.6в. Желательно не ниже 2.7в на элемент разряжать.
  10. abf
    abf
    abf
    ну это я знаю
    вопрос в другом, если меняем элементы в банках то контроллер заряда который там находится понимает что элемент может разряжаться допустим до 2,8 или до 3,0 В или нет
    то есть можно в домашних условиях востанавливать аккумы заменой элементов что бы потом зарядка Макиты их понимала или после можно будет юзать только Imax B6 ?
  11. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
    Не понимает:)-а то я их много уже бы испортил.
    Разряжал батарею "режим авто 5S (для18в)" током 0.1А зарядкой imax b6
    Затем разряжал так же балансированную готовую сборку (для пар приблизительно по емкости подбираю).
    Сперва на длинных проводах припаиваю новую сборку, после выпаиваю старую.
    Готовые контакты на новой сборки припаиваю как они должны быть и снимаю временные проводки-все работает
  12. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Фотки как обещал.
    IMG_2338.JPG IMG_2339.JPG IMG_2341.JPG IMG_2342.JPG IMG_2343.JPG IMG_2344.JPG IMG_2346.JPG IMG_2347.JPG
  13. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
  14. Сергей 431
    Сергей 431
    Сергей 431
    Донецк
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Уважаемый, а описание, хотя бы в кратце?
    Можно ли сравнивать по продуктивности работы аккумуляторную и бензиновые версии? Насколько хватает аккумов, в зависимости от нагрузки?
    Нам же интересно. :|:
