1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Спасибо! Оставим как крайний вариант если не получиться больше ни как. Дело в том что они не заморачиваются вообще отправкой. Только по москве. Тогда надо будет доставку мне оплатить до места работы и оставить ваш телефон для связи.
  2. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    подошел упор от диолда МЭФ-1,25. Теперь полностью отпала проблема с поиском.
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Всем привет.
    Сегодня с 7 утра на даче. Делаю стяжку дома, ибо фундамент полное Г...
    В общем целый день варим, пилим и сверлим.
    Перф и болгарка прекрасно работают и при -20.
    Но что то показалось, что у перфа сильное осевое биение. Где то читал, что это признак износа какой то детали. Но не помню где читал. Никто не подскажет что может быть?
    Хотя когда поставил другой бур, то вроде и не было этого биения. Времени не было проверять. Завтра еще продолжим, посмотрю.
    Но тем не менее, буду признателен, если кто просветит...
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Денис, первым делом проверяй бур, кривой или нет.
    Если ровный, признак хреновый, начинает сыпаться ствол (ударный механизм).
    На москворецком рынке есть точка по ремонту, ценник на работу более-менее адекватный и делают быстро.
    Со стороны Болотниковской ул., центральный вход, справа.
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Понял. спасибо. Завтра попробую разные буры. Но сдается надо будет ремонтировать. Биение было на совсем коротком буре. Его согнуть нереально.
  6. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Износ бура. Дешевые буры вообще может расклепать что не вынешь из патрона. Износ ствола врядли. Надо проработать много. Еще совет. Перед использованием бура протрите хвостовик чистой тряпкой. Только потом на кончик хвостовика немного смазки. А то при попадании бетонной пыли быстро ствол износите.
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Да буры хорошие. Немецкие. Работал им немного, хоть и брал в 2006 году.
    Буду завтра смотреть.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А "пятка" у бура нормальная или стоптанная?
    @zol38, совсем не факт, я в своё время не обратил внимание на осевое биение (не придал значения), развалил ствол, попал на 1400 рябчиков (работа+деталь). У меня HR2450-й. Буры использую только "Hawera" и беру их у проверенного годами продавца.
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Да нормальная пятка вроде.
    Посмотрел схему. Ладно ствол 1700 руб... Не криминал.
    Но там шайб, стопорных колец и пружин как в рулевой рейке...
    Где то был у меня ремкомплект для него. Колечки резиновые какие то...
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А толку, от ремкомплекта? Вряд ли ты сам за переборку возьмёшься (я бы не рискнул).
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну для чего то этот ремкомплект делают.
    Да главное понять какие детали нужны. Что менять, а что не менять. Перебрать не сложно.
  12. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Можешь штангеном померить диаметр хвостовика. Сравни на новом и на котором биение есть. Внутренности ствола не причем тут. Там по хвостовику боек лупит. Вот если бы пропал удар или смазка потекла из ствола то да. надо было бы перебрать. Посмотри еще внимательнее на хвостовик. К концу может быть под конус сточен. Там надо то доли мм для биения.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Оки. Понял. Спасибо.
    Я спать. Завтра рано вставать.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Коллеги, вопрос чисто риторический, но все-же. Кто и для каких целей использует гайковерты BTW450,251, 253 или их сетевые аналоги?
  15. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Обновлю темку, а то чего-то все приуныли, видимо из-за грядущих 150 евро:)]
    Вот тут написано кое-что насчет совместимости новых 4.0Ah и существующей линейки LXT:
    https://toolguyd.com/makita-18v-lxt-tools-and-bl1840-battery-compatibility/
    https://www.buyaparcel.com/p/batteries-and-chargers/makita-4-0ah-18v-li-ion-battery-lithium-ion-4-amp-lxt-322643/
    Новые батарейки будут работать с тушками у которых
    - есть звезда на посадочной площадке;
    - посадочная площадка желтого цвета со звездой;
    - посадочная площадка желтого цвета без звезды.
    Т. е. не будут работать только с древними тушками с черной площадкой без звезды.
    А тут размышления на тему скорого появления 5.0Ah:ogo:
    http://toolguyd.com/makita-18v-lxt-5-0ah-battery/
    По всей видимости выпуск 4.0Ah Makita организовала в срочном порядке дабы не растерять клиентуру ибо у конкурентов уже давно есть акк-ры на 4.0Ah, но главным козырем должна стать 5.0Ah батарейка, выпуск которой (возможно) будет налажен этим летом. Это все догадки (и мои в том числе) :)]
