1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Если без регулировки то 3612. И мощи там поменьше кажись.
    Я именно 3612С видел в новье. Муха не сношалась.
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  3. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Что про 2301? стоит переплачивать за за все прибамбасы? если откинуть упор то получается минус 1500р.
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    2301 не юзал. Слышал у 2300 че то греется. Подшипники кажись.
    Про упор. У меня есть с микрорегулировкой. Все равно надо линейкой, штангелем мерить.
  5. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Упор там хорош! мне как раз он для 0700 подходит. да и тормоз, регулировка оборотов не лишние.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    На целых 200 Вт. меньше! Существенная разница.
  7. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Упор на коротких штангах? там упор по моему вылет на 40 см примерно
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну да. У меня другой немного упор. Их 2 вида с микрой. Который с 2301 другой.
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    По мне что 2300 что 2301 не обкатанные еще. Сыроватые. Как говорится рестайлинга надо подождать)
    Хотя это я ворчу как обычно.)
  10. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Там козырный упор. пробывал найти такой. в наличии нет .
  11. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    они по моему в 2011 вышли. порядком времен прошло уже
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    ) этот упор и к 3612С подойдет.
    Надо будет найдем.
  13. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Если откинуть упор получается 13000р. 2300 ватт и поддержка под нагрузкой тоже нормально. планы в стол фрезер поставить. хотя есть информация что там 2100 ватт.
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Да. Верно. в 2301 меньше ватт чем в 2300
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Аккумуляторы пролежали больше двух недель, на первом, который взял заряд 3000мА... с чемто, я закрутил в советский пол 96 саморезов, 46 - 60х5мм. остальные 50 были 50х5мм. На следующий день прикупил ещё саморезов и завернул на втором аккум. который взял заряда 4.200мА. примерно 130 саморезов 60х4.5мм. и потом ещё сверлил немного медь из транса, сверлом 12мм. Немного нагрелись батареи, поставил их на заряд, они взяли ёмкости ещё больше, первый также 3000 с чемто, второй запомнил - 4365мА. Короче, я доволен, шурик меня радует на этих батарейках. Сейчас доделываю контактную сварку для батареек, если кому интересно, выложу и расскажу попозже.
