1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Да, именно эту пластину имел ввиду.
    В макитовских каталогах ее не встречал. Но к 3612С, а может и к 2300 подойдет.
    Вещь полезная, если ставить фрезер в стол.
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Еще несколько слов об этих дополнительных аксессуарах.
    3612С сняли с производства. На замену ему вышли 1800 и 2300. Судя по всему все эти причиндалы, что я описал подходят и к 1800 и к 2300. Проверить я это точно не могу. Таких фрезаков у меня нет.
    Наверное, кто то может задать вопрос - нафига нужны такие приблуды, которые выходят дороже самого фрезера.
    Скажу так. С помощью этих адаптеров, втулок, и упоров фрезер превращается в агрегат, способный творить чудеса.
    Но для фрезера еще нужны и фрезы. А хорошие фрезы стоят подчас дороже фрезера. Но тут уже каждый сам выбирает для себя то, что ему нужно.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @Legendad, Денис, я сделал защитный экран для 3612С из квадратика оцинковки 0,5 мм. 10*10см., срезал уголки что бы не мешались, отверстие в центре Ф-35 (старой фрезой с победитовыми напайками) и дырочки под винтики. На все про все 10 минут. В теме выкладывал с фото. Вот в этом посте #425 стр. 29
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Согласен, можно и самому сваять. Совсем ничего сложного нет.
  5. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Привезли сегодня направляющую 1400 мм и струбцины. Ожидаю в пятницу 5604 RK. а в адаптере для циркулярки есть регуляторы для устранения люфта? если можно фото выложить .
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    В самом адаптере нет. Там голый металл без каких либо регулировок.
    Но в целом стоит плотно. Завтра сделаю отчет с фото по адаптеру для циркулярки и шинам.
    Соединялок действительно лучше 2 ставить.
  7. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Еще вопрос по адаптеру для фрезера. без поддерживающего упора получается что он просто не держиться на шине. кромку снимать получиться без него?
  8. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Еще интересует можно ли адаптером работать с двух сторон шины
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Держаться он будет, если левой рукой прижмете к фрезер к шине. Так то центр тяжести будт нахоится на краю шины.
    Только не думаю, что для снятия кромки нужна шина и адаптер. Лучше воспользоваться тогда фрезой с подшипником. Если я конечно правильно вас понял.
    С другой стороны шины можно работать вообще без адаптера.
    Уперли фрезе в край шины и вперед.
  10. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Бывает необходимость снять 2..3 мм кромки что бы убрать сколы. если адаптер можно будет перевернуть на другую строну шины то получиться паралельный упор .
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Лично я использовал шину и адаптер, когда нужно было выбрать паз посреди куска фанеры шириной около 1,2 м. При том, что края этого куска были изогнутые. Поэтому никакой параллельный упор не помог бы.
    Мне думается, что шина и адаптер именно для таких работ.
    Конечно вместо шины можно взять ровный кусок той же фанеры или деревяшки. Закрепить на заготовке и фрезеровать или пилить пилой.
    Шина и адаптер это просто более удобно, красиво и долговечно нежели кусок фанеры.
    Хотя еще адаптер не дает гулять фрезеру ни вправо ни влево. Просто с прикрепленной планкой упор будет с одной стороны.
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Опять же. Если надо лишь снять пару миллиметров кромки, то большой фрезер зачем гонять.
    0700 одной рукой куда легче будет. упереть его без адаптера в край шины, если ширина заготовки конечно позволяет разместить не ней шину.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, а любимая Makita планирует переход на системы хранения, типа L-BOXX или METABOX?
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Леш, такие давно есть.
    Ссылка
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
