1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Есть. взял недавно. поработать еще не успел. весны жду.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @zol38, фотообзор комплектации можете показать:hello:?
  3. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Посмотри посты недельной давности. там фото упора с микроподстройкой. еще есть ключ и патрубок для пылесоса.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @zol38, спасибо. Нашел. Я же помню, что кто-то из наших его выкладывал;) Вот я и "запал" на флагмана:))
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Приветствую всех. Как и обещал выкладываю небольшой отчет о шинах и адаптере для пилы 5705RK.
    Сами шины описывать особо не буду. Плоские алюминевые пластины.
    Сначала фото соединялок для этих шин.
    Это 2 комплекта. Можно соединить и одним, но двумя лучше.
    Номер Р-45777 или Р-20177 Один заменил другой.
    Как видите подходит и к Фестулу. Цена около 700 руб. за комплект. Повторюсь, лучше брать 2 комплекта.
    Вставляем один комплект соединялок в один паз на шине: (с тыльной стороны)
    А другой комплект с лицевой стороны шины.
    И имеем шину длиной 2,8 метра. В общем соединить можно любое количество шин.
    Эти соединялки встают в распор внутри пазов шины совершенно ее не деформируя. Так что сломать ничего нельзя.
    Переходим к струбцинам.
    Струбцины вставляются в паз шины с тыльной стороны и могут перемещаться по всей длине шины.
    Так что если у вас заготовка меньше чем шина, не проблема. Передвинули струбцины и вуаля. Все очень удобно.
    Номер струбцин 194385-5. В комплекте 2 шт. Цена около 800 руб. Без разницы сколько шин, струбцин надо только 2 штуки.
    Едем дальше.
    Угловой упор.
    Номер 194433-0. Цена 1100 руб.
    Еще такой момент. Хотя шины по 1,4 м я с их помощью распускал листы фанеры размером 1,525 м., ввиду того, что струбцины можно немного выдвинуть из шины.
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Угловой упор ставится на шину в паз на лицевой стороне.
    Мне попался бракованный. Нет хреновины чтобы вставить в паз на шине. Понял не сразу. Отписал в макиту-онлайн, сказали привозите посмотрим, да так все не доеду. Далеко. Думаю проще будет самому какой кусок деревяхи прилепить. Да и в наличии их уже нет.
    В общем вот так. Но в любом случае угол надо нормальным транспортиром выставлять.
    Теперь адаптер для пилы 5705.
    IMG_0090.JPG IMG_0091.JPG IMG_0092.JPG IMG_0093.JPG IMG_0095.JPG IMG_0094.JPG
    Номер 192505-5 Цена 1300 руб.
    Люфт адаптера на шине есть. Факт. Но не более 2 мм. Решить можно наклеив скотч на внутренний паз адаптера или на шину. Мне это было не критично.
    Ну как то так...
  7. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    На адаптере для пилы если поставить на метку на 0 диск пилы точно встает на край шины или приходиться вручную подгонять ?
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну как сказать. Упираем пилу в адаптер. Там выступ, видите? Затягиваем болты. И ставим на шину пилу с адаптером.
    По краю шины идет резиновая лента. Противоскольная. Пильный диск упирается в нее, так что надо поднимать на пиле защитный кожух полностью.
    Если для хирургических пропилов, то наверное лучше SP6000.
    Но и с этим адаптером можно получить очень хорошую точность.
    Я все равно выставлял диск на линию с уже установленной пилой на шине.
  9. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Лента противоскольная помогает? в комплекте для соединения шин получается две детали. Что бы винтами не продавить шину?
    Пилу завтра буду забирать. А вот с адаптером по ходу ждать прийдется неизвестно сколько. Привезут как появиться в наличии. Вообще можно попробывать самому платформу широкую с пазом соорудить.
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Я пилил фанеру на пол, как то на сколы не заморачивался. Да не было их.
    Это больше для ЛДСП.
    Кстати лента изнашивается. Но продается отдельно. В каталоге есть номера.
    Винтами не продавите. Там 2 железки. Винты упрутся в железку Шине ничего не будет. Все сделано по уму.
    Можно вообще ничего сооружать. Упереть циркулярку с обратной стороны шины. Мотор только немного приподнять. Я так гипоидкой пилил когда 5705 забыл в гараже.
  11. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Одной шины мало будет думаю. Потом вторую возьму. Инструментом затарился для столярки. Руки чешутся уже испытать все.
    Если стол фрезерный из фанеры ламинированной фанеры сделать нормально будет. Или из простой 18мм ?
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Одной мало. Берите еще как минимум одну.
    3 метровую думаю взять, но динная зараза. а 1,4 в машину со свистом влетают. у меня 2 дачи. то туда то сюда таскаю...+ гараж.
    Щас тоже стол собирать буду. почти все есть.
    У меня другая задумка на счет стола...
    2 листа мдф по 18 мм +сверху ламинат на клей.
    По обычной фанере больше трение будет. А по ламинату хорошо скользить будет.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Legendad, как вариант. Но фанеру не отвергай. Главное в оконцовке ведь ровная поверхность? Легче конструкция- меньше деформация. Фанера ее дает при хорошем качестве и не гигантских размеров стола. А скольжение... Завощить и заполировать?...
  14. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Смотрел на базе фанеру 18мм. Она гладкая как дсп. Только надо будет обработать что бы влага не попала. А то покоробится.
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Фанера винтом может пойти со временем.
    Ламинированная точно не вариант. Отверстие для фрезерной пластины не выточишь.
    Мдф тоже не идеал.
    В идеале камень. Заказать где нибудь на ЧПУ. Дорого, зато ровно и не поведет со временем.
