1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Предстоит дачу обшить вагонкой деревянной. Обьем большой. Задумался купить пилу Makita HS300DZ или лобзик Makita JV100DZ. Оба инструмента на 9.6 вольт. Более мощьные не рассмариваю т. к уже имею 2 АКБ 9.6 в. Какие мнения? Кроме "шуриков" дело не имел с инструментом на АКБ.
  2. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    @zol38, про Makita HS300DZ
    Достоинства:
    Лёгкая, компактная, удобная. Для домашних сам себе оч. умельцев - самое оно! =)
    Тонкий (1 мм) и близкий к идеальному (ЛДСП, столешницы) пропил. При этом - серьёзный, с напайками диск.
    2 АКБ, зарядка и кейс комплектом (при их цене за родные - сама пила, считай, в подарок ;)).
    Недостатки:
    Цена.
    Был бы вариант с питанием от сети (ни тебе с мощностью, ни с временем работы проблемы не было бы) в таком формате - не задумываясь бы взял, а так - дюже пришлось бороться с приступом амфибитропной асфиксии (жаба пыталась душить =) и кабы не подарком от друзей половина - одолела бы точно).
    Расходники.
    Диски (артикулы B-09204 и B-14607) днём с огнём не найти. Магазин ссылается на сервис, сервис - на магазин. Круг замкнулся =)
    Заказал с Москвы с доставкой транспортной компанией (благо сейчас не проблема) сразу несколько - чую у меня инструмент ни разу не залежится ;)
    Претензии "к пуговицам":
    До этого с макитовскими АКБ не сталкивался - это что-то: защёлки на батарейках из жёсткого пластика и короткие - крайне неудобно вынимать.
    И чего бы не сложить в комплект следящую направляющую? Пять рублей цена ей - а пришлось колхозить свою (благо хоть крепление предусмотрено).
    Комментарий:
    Зацепила идея роторайзера в телемагазине =), а поскольку не доверяю я такой голимой рекламе и расходников не сыскать - пошёл гуглить адекватные аналоги. Worx wx424, Batavia, Einhell BT-CS860 (всё, кстати, от сети, хотя и еще компактнее) к нам не возят =(Нашёл Makita HS300 - вот оно, думаю, счастье: и глубина пропила до 25 мм (тут не соврали, столешницы - вообще не вопрос) и проблем с дисками не будет - Makita всё-таки (вот тут ошибся раз) и цена более-менее (оказалось - комплект с индексом HS300DZ, что я смотрел, идёт БЕЗ аккумуляторов!), вот то что на АКБ - зря, но оказалось без вариантов - в природе нет сетевой Makita HS300 =(За это, собственно, пятую звезду и снял.
    В остальном же - не нарадуюсь =) Места/шума/пыли - меньше чем от полноценных циркулярок (да и жирно их, когда "для дома, для семьи"). Скорость реза - 2-3 метра в минуту легко (и это по столешнице в 25 мм)! АКБ правда кончается за полтора таких подхода =) Хорошо хоть заряжаются они по экспоненте и с хорошей скоростью в начале цикла. Пропил тоненький, ровный (не чета "сабельке" даже с направляющей) и с редкими минимальными сколами по стороне, в которую вонзается зуб. Однозначно не жалею о покупке (пока не пришло время менять АКБ ;))!
    Эх, появись у меня такая "игрушка" год назад - кухню жене сдал бы точно на пару месяцев раньше =)
    Отзыв полезен? Да 4 / Нет 0
    Викторович Вадим
    15 отзывов
    9 августа 2013
    отличная модель
    Опыт использования: более года
    Достоинства:
    Удобный кейс, удобно лежит в руке, "прогнозируемое" поведение.
    Недостатки:
    Аккумулятор большего объема точно не помешал бы.
    Комментарий:
    Удобная вещь, для точной работы. Идеально подходит для отделочных работ в "домашних" масштабах. Спокойно режет бруски 50 х 50, вагонку, доски (в разумных пределах); подходит для выборки пазов. Подходит для раскроя фанеры, OSB. Из мелочей: иногда "подклинивает" диск (если пилить листовой материал; лечится установкой клина, в месте распила). Два аккумулятора позволяют работать долго (можно заряжать один за одним; их охлаждает само зарядное устройство).
    Must Buy.
    Отзыв полезен? Да 5 / Нет 0
    ecol2000
    9 отзывов
    24 октября 2011
    отличная модель
    Опыт использования: несколько месяцев
    Достоинства:
    компактный размер, маленький вес, литий-ионый акуумулятор
    Недостатки:
    на одной зарядке может пропилить приблизительно 7-10 м в зависимости от материала и толщины, я пилил в основном 18-20 мм, нет системы обмена данными между аккумулятором и зарядным устройством (к слову такие системы на компактах Li-ion, т. е. аккумуляторах, 10,8 В есть только на AEG у Макиты и Боша нет), нужно аккумулятору дать остыть перед зарядкой, хотя зарядное устройство достаточно умное, не станет заряжать горячий, увеличивая время зарядки
    Комментарий:
    инстумент идеален для раскроя, небольшие обороты и толщина диска позволяют пилу легко контролировать, еще маленькие обороты не поднимают опилки выше 5 см от заготовки, соответственно можно работать без очков, и без пылесоса! опилки только внизу и никакой пыли! параллельного упора нет в комплекте и хоть можно поставить любой подходящий, как показала практика лучше работать по линии от рейсмуса, ибо пилу может подклинить, есть защита от перегрузки, при заклинивании выключается питание. Аккумулятор после длинного пропила сильно греется, опать же об охлаждении перед зарядкой, реально пилит доску 25 мм.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Оба инструмента на 10.8 вольт, оба достойных.
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    А может лучше сетевой лобзик взять если объем большой?
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Брал у этого дилера шурповерт BFR 343. Гарантию дали -3 года. Через полтора года случилась поломка, отремонтировали быстро и бесплатно. РЕКОМЕНДУЮ.
  6. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Сетевой есть. Хотелось попробывать что то из мобильного инструмента. Там в основном торцовка в размер вагонки. Нагрузка минимальная.
  7. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Нашел на оф форуме макита.
    Есть пила HS300D, прекрасно работает.
    Возникла необходимость попилить керамическую плитку. Нашел ссылки на пилу CC300DWE. По описанию очень похожа наHS300D, только добавлен бачок для воды.
    Можно ли доукомплектовать пилу HS300D бачком для воды? Нужно ли покупать для плитки другой диск? Если да, то где можно купить бачок и диск?
    Спасибо заранее!
    Дмитрий
    ответ консультанта
    Назначение HS300D - Инструмент предназначен для пропилов и распилов изделий из древесины.
    Назначение CC300D - Инструмент предназначен для резки стекла и каменной кладки при помощи алмазного круга и воды.
    Отдельно как опция бачок для воды не идёт, для его установки на HS300D, нужно установить этот список запчастей:
    911138-5 - 2шт.
    453555-8
    346578-2
    346579-0
    453557-4
    213605-9
    453556-6
    261056-0
    453554-0
    152536-6
    412107-4
    Все запчасти есть в наличии на складе в Москве, кроме уплотнительного кольца 213605-9 (50мм) - устанавливается под крышкой бачка.
    При этом, корпуса редукторов у этих моделей тоже незначительно, но отличаются (в CC300D корпус изменён для подключения адаптера шланга подачи воды)
    Диск вам подойдёт A-07179, в Москве на складе его пока нет, но вы можете заказать или приобрести у наших дилеров.
    Характеристики диска должны быть не больше этих параметров: диаметр 85 мм, толщина - 0,8 мм, посадочное место 15 мм.
    Адрес: Обратитесь в СЦ ООО "Макита", по адресу М. "Ул. Подбельского", Открытое шоссе, 48 а., т. 8 (499) 966-75-02, 380-01-51
    График работы Сервисного центра с 9.00 до 17.30. Внимание! Касса работает с 9.00 до 16.
  8. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Появились ящики для инструмена в "ВСЕ ИНСТР..". Средний и большой размер. Средний как под пилу 5603R. Заказал себе пару штук. Удобно для хранения. Ставятся один на другой. У кого есть инструмент без кейсов рекомендую. Цена 1800 р среднего, 3100 большого.
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    А какой номер каталожный?
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Нашел. Мне другой нужен.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ссылку бы...
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
  13. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    на фото неправильный ящик. на самом деле там другой.
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Главное номер. Картинка не важно.
  15. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
