1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Шесть-восемь кг, ну десять... Хм, не зняю, по-моему терпимо, лишь бы защелки выдержали:))
    @Legendad, Денис, не нашел информации о копировальных втулках для 2301FCX.
    Нет ли какой каталожной информации об этом? :hello:.
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    2300 и 2301 близнецы.
    Соответственно все должно подойти от 3612С.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Предполагал такое, но теперь буду уверен. Спасибо:hndshk:.
  4. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Можно узнать какие конкретно наборы подходят к этому адаптеру. Энкоровский подойдет?
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    К Шуруповерту Макита с Ni-Cd аккумуляторами подходят аккумуляторы от китайского шуруповерта Калибр
    Аккумуляторная дрель Калибр ДА-12/2+ 00000030485 - 12 В
    Аккумуляторная дрель Калибр ДА-14,4/2+ 00000030487 - 14,4 В
    За две с небольшим тысячи рублей получаете пару аккумуляторов для Макиты, + в подарок китайский шуруповерт.
    Я для своих двух Макит уже три Калибра покупал.
    Правда заряжать надо в Калибровкой зарядке.
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
  7. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Можно варианты. а то если буду заказывать то через СЦ .
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    У самой макиты есть только адаптер. Втулок под этот адаптер только одна - на 25 мм.
    На упаковке адаптера написано, что он позволяет использовать втулки других производителей.
    Еще вариант - взять НЕ макитовский адаптер и НЕмакитовские втулки в него.
    Могу посоветовать вот это:
    https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37654.0
    Там вообще можно на заказ любые (не реклама)
  9. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Почитал про набор энкор и адаптер макита. Есть небольшое несовпадение по посадочному диаметру. Есть люфт в пределах 1мм. Затягиваением гайки не устраняется. Все равно сдвигается при работе. По деньгам особо не выгодаешь. Набор 2100р и адаптер 800р. А втулки примерно по 600 р Макитовские. Одна у меня уже была с фрезером. Еще на 5 штук хватает. За то "родные".
  10. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Согласен, родные сидят хорошо.
    Но думаю попробовать что нибудь из альтернативных вариантов.
  11. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Накупи чумаданчиков, а потом захочется спецтележку для перевозки
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Давно такую тележку хочу, ДжЫп она называется.
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Не, как у Боша-на двух колесах-типа кравчучки
  14. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Владельцам шурика Makita TD0101. Предстоит крутить саморезы на 100мм в дерево большое кол-во. Раньше крутил дрелью но в малых обьемах. Не очень удобно крутить в стену на высоте выше головы. В пол или на уровне груди там все понятно. Массой тела надавил и порядок. Помогает ли удар в шуруповерте при завинчивании саморезов ? Стоит покупать Makita TD0101?
  15. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
