1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Berestov, Ротор цел, засалился коллектор.
    Разбираете, нулевкой чистите коллектор, притираете щетки.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Вы действительно в состоянии это сделать?
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Сверловщик, Человек путает понятия, не придирайтесь.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Berestov, искрение щёток процесс нормальный, ненормально если круговой огонь на коллекторе. Так что попробуйте протереть коллектор спиртом, а вот шкуркой без крайней необходимости лучше не лезть, наука не советует .
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Если буквально понимать проблему, как ее описывает автор вопроса, то такое искрение ненормальное. Нужно всё смотреть, начиная от щёток и коллектора, нет ли подгорания. Как выглядит политура - сизая блестящая плёнка по кругу, образующаяся от щёток. Разумеется, применение наждачки для шлифовки коллектора недопустимо. Да и шлифовка с рук, без колодки, недопустима. Спирт или бензин применяют только в том случае, если коллектор засаленный, жирный.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сверловщик, люди часто паникуют без причины, по мне так если судьба сгореть якорю -всё равно сгорит. И скорее всего коллектор при этом останется вполне себе рабочим .
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Имел ввиду заменить якорь (ротор).
    Поверхность коллектора гладкая, пригораний нет. От щеток слегка потемневшая. Прочистил ножом, щели в коллекторе. Поверхность протер тряпкой. Ни чего не изменилось.
    В принципе не паникую. Просто предстоит работа, и не хотелось бы чтоб перфоратор умер в самый не подходящий момент.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Berestov, ну если и помрёт на работе -купите новый и всего делов. Слава богу, о дефиците уже все забыли. А превентивно менять якорь -для меня за гранью. Не мешайте машине работать. Искрение на щётках =нормальное явление, не переживайте .
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Всем спасибо. Буду ждать, что будет дальше.
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Это верно. Но искра в 5-6 мм при норме в 1.5 - звоночек не совсем хороший.
    Понятно. Тут так примерно дело обстоит: заменить якорь и чтоб оно работало, зачастую не одно и тоже.
    На сколько сточены щётки, сколь миллиметров до поперечной черты?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Понимаю что заменить, и чтоб работало не одно и тоже. Поэтому и спросил совета.
    В выходные попробую якорь прозвонить. Может быть что нибудь выясню.
    На сколько до черты, не помню. Общая длина щеток более 10 мм.
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Berestov, звонить его бестолку. Если есть короткозамкнутый виток -тестер не покажет. Не мучьте инструмент, дайте ему возможность ещё поработать. Ну а если сгорит -выбросите .
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Коллектор покажет. ;) Между ламелями будет сильное выгорание.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всем привет! Наткнулся на тему, хочу сказать, что качество Макиты, к сожалению, падает. 5 лет назад был куплен 18 литий-ионный шуруповёрт, отработал на ура 4,5 года, пока не украли. Работал профессионально, сборка мебели. Купил сразу почти такой же, через 3 месяца полетел курок. Ну и был анекдотичный случай- купил 4-ёх тактную мотокосу Макита. Дома завёл, прогрел, но косить она не желала, мощности не было, из патрубка чёрный дым. Сняв кожух воздушного фильтра обнаружил повреждённый корпус, от него отвалились куски пластика и попали в воздушное отверстие. Повреждений на крышке не было, получается, что её на заводе стукнули, накинули крышку и пустили в продажу. Из инструмента Макита есть торцовка с протягом, перф маленький, перф большой на 24 дж, шурик литий-ионный 18 вольт, лобзик, мото-коса.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :aga:
    Видать у того Китайского рабочего что делал курок, по фен-шую должен был быть выходной. :)]
    Ох уж эта Китайская астрология. :aga:
