1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Сначла тоже думал, что чем мощнее тем лучше фрезер.
    Но опыть показывает, что нужен и второй аппарат, послабее, который можно держать одной рукой.
    3612С - хорош, много чего им можно сделать. Но бывают случаи, когда нужен не столько мощный фрезер, сколько более легкий.
    Это как с болгарками. Большая для тяжелых работ, маленькая - если надо где то что то подровнять.
    Как то так...
  2. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Друзья, купил сегодня и я фрезер. :love: Правда не тот о котором мечтал, но поразмыслив о том, что я пока не знаю, нужен ли мне фрезер, или нет, решил взять вариант попроще, для дачи его за глаза, а там посмотрим.
    При том, первый раз увидел в Барнауле Мактек, зашел случайно в магазин, вот он стоит, попросил, повертел, по поднимал, по опускал, ходит легко, без перекосов, ну и решил его взять, причем завтра собирался заказывать ИС 62/1500, с двумя базами, но сомневался, а тут увидел этот, и взял.
    Итак, что мы имеем: три цанги, 12, 8, 6 мм, копировальный ролик, фрезу макитовскую, пластину защитную от опилок, при установке вверх ногами, копировальное кольцо, ключ. Лично я доволен покупкой.
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Еще фотки:
    Комплект
    Цанги
    Пластина защитная
    Фреза, интересно, на коробочке номер наклеен:
    Общие впечатления: копия Макиты 3612, собрана отлично, ничем не пахнет (у меня лобзик англиЦкий просто сифонил), запчасти и сервис Макита, доволен как слон.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я думал, что MAKTEC уже не продаются. Серьезная вещь и не дорого.
    den22, Сколько? 4,5-5 тысяч?
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Сергейб3, сам удивлен, взял за 4900, в магазине, где цены тысячи на полторы- две в основном больше интернетовских, да и в Барнауле примерно везде ценник не гуманный на Макиту и другие бренды, даже у официальных дилеров. А этот Мактек стоял вдобавок по интернетовской цене, поэтому почти не раздумывал.
  6. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Во-во... и я так же. Очень хотелось 3612С, а взял RP1110C. Пока даже руки не дошли его опробовать. Стоит больше месяца без дела.
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ну что сказать, судя по фоткам, аппарат сУрьезный. ;)
    Главное, чтобы начинка внешности соответствовала.
    Поздравляю с обновкой, успешной эксплуатации. :)
  8. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Сравнивали Макиту и Мактек, чудес конечно не бывает, хоть многие детали имеют 100% совпадение каталожных номеров, но подшипники например по каталогу в три раза дешевле, из этого конечно не следует, что они в три раза хуже, но сервисмены рекомендовали прислушиваться к звуку поработавшего инструмента. Про фрезер ничего плохого не скажу, есть участник, года три успешно его пользует, а вот пила мактековская у меня была МТ560, аналог 5604R, на сравнении пил я собственно и понял причину дешевизны: подшипники мактека просто сидят в корпусе, у макиты имеется дополнительная пластиковая вставка-демпфер и вообще куча всяких "лишних";) шайбочек -прокладочек, но... главная и основная причина, почему я расстался с этой пилой, это вредительский выключатель без предохранителя, хватаешь пилу за ручку и она немедленно включается, в результате три перепиленных шнура, испорченный участок пола, короче ушла.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    ЖЕСТЬ! :(
    Хорошо хоть шнуры и пол, а не руки или ноги.
    Ну полный писец.
    На такой мелочи экономить, себя вообще не уважать!
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Сегодня посмотрел на коробку Мактека, судя по наклейке, Мактек с того же склада Макитовского с Финляндии к нам в Россию поставляется.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Любителям поглумиться, просьба, дальше не читать и фотки не смотреть;).
    На выходных смастерил стол для фрезера:|:.
    Он конечно еще "сырой", надо доводить до ума но, моим пока скромным потребностям отвечает.
    Столешница сделана из итальянского мебельного щита. Жена не знает :close::)].
    Положение рабочее, не рабочее.
    Так как в наличии два киндерсюрприза, пришлось извратиться с пусковым крючком, что бы можно было работать только в четко определенном положении, никаких: "Гоп стоп, мы подошли из-за угла" не прокатит, пока нога на кнопке контакт есть. :um:
    Собственно конструктив простейший: крепление фрезера- пластина оцинковки 1,5 мм,
    крепление направляющих планок- болт М10 (12 см) впрессован через втулку в щит и посажен на каплю эпоксидки, расширенные шайбы, барашковые гайки и кусочек трубки МП для удобства регулировки. Ну и экранчик- оцинковка 0,5 мм. 10*10 см, центральное отверстие Ф35 мм. Все прекрасно функционирует, ко всему спокойный доступ:).
    Теперь осталось придумать подъемный механизм, если кто посоветует, буду признателен.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Для пробы пера изобразил плинтус, почти:|:.
    Это сосна.
    Это бук, с советских времен планка, от детской кроватки. Твердый, гвоздь забивать употеешь. 075.jpg
    Обе за один проход, на третьей передаче, как будто так и было, даже подшкуривать не надо.
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Купил сегодня перфоратор HR2470 на смену старому HR2450 (подарил).Новинки HR26... с системой AVT и нижним переключателем режимов не понравились и повлиял тот факт, что новинки лёгких перфораторов Hitachi стали делать с боковым переключателем... Взял проверенную временем классику от Макиты :).
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поздравляю. И хочу узнать, чем вызвана замена 2450 на 2470, что там такого революционного, что надо было дарить и покупать именно 2470?
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Ничего... кроме того, что пора уже менять и брать новый. Изменён только реверс, больше количества углов поворота долота, дополнительная рукоятка чуть удобнее, защитный выступ у переключателя, чуть другой дизайн и обрезиненность больше. Вот как бы и вся разница.
