1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Sektor, проще купить новое, 4 года стройки -для инструмента целая жизнь.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Толяныч111111, присоединяюсь. Раньше покупал инструмент, без которого невозможно обойтись. Теперь покупаю всё ,что может пригодится. Вот на днях заказал ленточную пилу Макитовскую, Жду.
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Хм... А вот здесь с коллегой соглашусь. Я свой шур таким нагрузкам не подвергал.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я это понимаю, если учесть, что его еще и "южане" использовали...;)
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Разбирается макитовский акуум легко. Надо нажать на клеммы, и вытянуть вверх одну часть..Ничего там монолитного нет.
    На митинсокм рынке на -1 этаже есть точка, где оживляют любой аккум. Прям при вас разбирают паяют собирают обратно. Там же продаются по рублю новые аккумы н амакиту 12 вольтовые...
    Удачи.
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Здравствуйте, друзья!
    Принимайте в клуб!
    Пока из Макиты имею только шуроповерт Makita BDF343SHE. Аккумуляторный, 14.4V.
    Очень хочется аккумуляторную циркулярку, BSS 610 или BSS 611. Есть сетевая циркулярка Бош, так что аккумуляторная будет на подхвате, просто для удобства в работе.
    Но она 18 вольтовая, значит нужно начинать собирать свою коллекцию Макита под стандарт 18V
    Стоят в Штатах они 150 и 100$ соответственно (тушки)
    Два аккума BL1830 стоят 165$
    Зарядка подойдет моя, из комплекта шурика.
    Также нужны рубанок и лобзик.
    Вот думаю - брать их аккумулятрные версии на 18V или сетевые? Можно конечно на 14.4, но мои аккумы от шурика 1,3А будут слабоваты, как мне кажется.
    Назначение - внутренняя и внешняя отделка дома, постройка бани и других надворных построек)
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @Alexey1982, добро пожаловать! :hndshk:
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я там не был уже лет 15.
    Можно телефон или координаты ...
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ребята, а что сложного в восстановлении акукмуляторов?
    Находим дадашит на интересующий аккум, разбираем его. Банки представляют как правило, батареи типа 18650. заказываем их нужной емкости в Китае, например на dx. com по бросовым ценам и с бесплатной доставкой, перепаиваем... Это, конечно, в теории, поправьте если не прав.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мне нахаляву принесли вот такую макиту, два раза сожгли движок, правда с дуру можно и не то сломать:aga:, купил на фирме новые ротор и статор, все удовольствие обошлось в 2400 р, собрал, работает прекрасно, но движок 2 квт, а диск отрезной 350мм диаметром, нужно не давить на ручку сильно, иначе движок перегружается, особенно это происходит, когда режешь трубу диаметром 80-100 мм и толщиной стенки 4-5 мм, когда подходит рез к низу, нужно либо аккуратно нажимать на ручку, либо, что намного проще и быстрей, остановить пилу, повернуть трубу на 90* ,совместить точно пропил и за 5-8 секунд дорезать пропил. Делал отопление в теплице, резал трубы 60 и 80 мм, рез получается очень ровным и точно прямой, при стыковке двух труб, зазор не больше 1 мм. Отрезать так ровно УШМ занимает больше времени и не всегда получишь такой же результат.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    @viktor50, а какая толщина отрезного диска?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обычно 3,5 мм, я брал в интернет магазине "220 вольт", там почти в два раза дешевле, чем на рынке. Луговские по 90 р, Нитачи по 140. Я брал Нитачи, сделал штук 20 отпилов труб, сработался круг не больше 1 см.
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Добро пожаловать:hello:.
    Если не планируются частые вылазки на высоту, берите сетевые.
    Тем более
    Минус (единственный) литий-ионных аккумов, на мой взгляд, очень долгая зарядка.
    Стесняюсь спросить, а это что? :|:
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @viktor50, у меня такая же. Чтоб не зажимало диск, труба должна немного провисать и при резе раскрываться. Хотя и перевернуть не трудно. Не любит просадки напряжения, удлинитель не должен быть тонким и длинным, И ещё ,чем тоньше диск -тем меньше нагрузка на двигатель.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну от просадки напряжения упадет мощность движка, а она там и так не фонтан. У нас на работе на отрезном станке стоит трехфазник на 4 квт и диск 320 мм, тогда нагрузка не чувствуется, но пригрузишь - диск сыпется прилично. На этот диаметр я тоньше диски не встречал. Я обычно на маленькой УШМ с диском на 125 мм пользуюсь дисками толщиной 1 мм, ими даже 3 мм нержавейку режешь легко, а черный металл режет как картошку.
