1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Можно только тушки ...посмотрите темы интересующих инструментов, там такая инфа проскакивает
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Li-ion -легко, никель-кадмий поискать придется.
    Братцы, смотрю Вы уже по всему ассортименту фотки выложили, мне уже и похвастаться нечем.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Хороша :super:
    Однако, дабы мы особо не задавались :)] - аналогичная по параметрам, но Хитачи C 7 MFA, ;) (цена 4 тыр) на 1 кг легче, её и купил, работать на высоте ..
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Reg37, Насчет Вашей проблемы с лобзиком, помните, Вы писали что пилка гуляет.
    Я тут на досуге:um: микрометром померил толщину полотен из "фирмового" комплекта, что к лобзику прилагался бонусом- 1,02 мм. :faq: А Бошевские полотна- 1,25 мм. :ogo: Не слабая разница, однако. Возможно это тоже дает свой эффект? Либо бракованную партию так распихивали.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Дрель :super:.
    патрон :super: .50 сантиметровую стену сверлил, не почувствовал. HP1621F .
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Алвен, у этого патрона есть "маленькая" особенность, его очень сильно затягивать нежелательно.
    Я свой тянул до хруста и в один прекрасный день губки закусило насмерть, пришлось менять.
    Поставил неродной, полностью металлический, теперь не напрягаюсь.
    А так, да, дрель отличная.
  7. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Патрон с дотягиванием. затянул и на щелчок .
  8. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Не дай бог конечно, но падая с высоты литая подошва хряпнется, пила может и ничего, но имеет привычку гореть при малейшем перегрузе, тянет только свой родной тонкий диск, поставите потолще-опять может сгореть.
    Что из Макиты, фотки попозже, а в наличии имеются следующие девайсы:
    Сабельная пила Makita JR 3070 CT
    Дисковая пила Makita 5604 R
    Дисковая погружная пила Makita SP 6000
    Электрическая цепная пила Makita UC4030A (точнее Dolmar, но это тож самое)
    Дрель Makita DP 4010
    Фрезеры Makita 3620 и 3612С
    Лобзик Makita 4350 FCT
    Перфоратор Makita HR 2470 FT
    Вибрационная шлифмашина Makita 9046
    Рубанок Makita 1911 B
    Многофункциональный инструмент Makita TM3000C
    По Маките вроде все, если есть вопросы спрашивайте.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А это смотря что сверлить надо.
    Мне, в силу работы, нержавейку приходится ежедневно мурыжить. И если попадается дешевая китайская мойка, это ж..а:close::|:, металл как сопля, на сверло наматывается, а у дрельки дури хватит, руки на корпус намотать. :) Поэтому, что бы не рисковать, патрон тяну до упора и сверлю на полном "газе", хотя для нержавейки и сверел это плохо.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А можно про это чудо поподробней, пожалуйста.
  11. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Вот выкладываю на общее обозрение перфоратор 2611 FT
  12. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    Продолжение
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Скорее всего сам лобз бракованный попался. Отвезу как-нибудь в сервис. А может у меня руки кривые;) - наверно в них лучше купить и вложить "гриб", а не "скобу".
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    "Гармошка" на последнем фото. Стесняюсь спросить:|:, для чего?
    На сосок пылесоса не похоже.
  15. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
    NikelBack, это пыле-сборная манжета. К патрубку (торчит на фото вверх) подключается пылесос. Намного чище работать буром или сверлом, по сравнению с работай без него.
