1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @slonokaban, Валентин, спасибо! У вас НГ уже очень скоро!)
    Пусть новый год принесет нам всем только самое лучшее!
    Помните, как в "Чародеях" Видеть Цель! Верить в себя! Не замечать препятствий!
    Мне очень хотелось бы чтобы наступающий год прошел для всех нас именно под таким девизом.
    С Новым Годом, дорогие друзья!
  2. cirpich
    cirpich
    cirpich
    ЛЮДИ!
    Всех с НГ! Здоровья Вам и Вашим семьям, близким, да и всем. Чтоб работа спорилась, а любимый инструмент доставлял удовольствие от работы. Чтоб вторые половины понимали наше "безумие". Чтоб ребятишки перенимали опыт. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
    С уважением, Михаил. :hello:
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Отработал 3 аккумулятора, в итоге...
    Редуктор не крутит насадку...
    Иногда сцепление идет, но с треском.
    Редуктор разобрать не удалось, подшипники запрессованы и завальцованы. Подозреваю что меняется узел целеком. Собственно два классических вопроса - кто виноват и что делать?
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Алекс, я так понимаю, что это твои видеозарисовки;).
    Полотно не той стороной закрепил;) (там где гвозди режешь). Не расстраивайся, бывает. Винт крепящий полотно, надо затягивать на совесть, перетянуть достаточно сложно. Если не дотянешь, разобьешь посадочную площадку полотна, соответственно, оно на выброс. И рекомендация, пока руку не набьешь, не ставь полотно параллельно корпусу жужи, ставь на 90-135 градусов (пропилы гораздо аккуратнее получаются). На первом ролике https://www.forumhouse.ru/threads/204903/page-85#post-8088719
    особенно хорошо видно, что первый раз работаешь в боевых условиях. ;)
    Без обид, это констатация факта (сам такой был:|:)!
    А вообще молодец! :super: Не поленился, в мороз поехал работать. :super::super::super:
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Накопал в сети взрыв-схему по комплектующим для фрезера Makita 3612C.
    Все гениальное, как обычно, просто:aga:, минимум деталей подразумевает повышенную живучесть.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Леш, не поверю, что узел меняется весь. Это же попадос полнейший. :mad::mad::mad:
    Должен быть какой то хитрый винтик, который все держит.
    Прикинь сам, если менять редуктор (фактически, одна из самых дорогих деталей тушки) в сборе при поломке, то использование жужи становится экономически нецелесообразным, не должно такого быть.
    Теперь по существу. С чего ты взял, что дурит редуктор? По большому счету, там ломаться нечему.
    Опиши поподробнее, что происходит? Возможно, всё не так страшно.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Подшипник 16 запрессован во втулку 12, в домашних условиях я не разберу.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2692724/original.jpg
    Двигатель работает, крутит вал исправно. Насадка не вибрирует. если при включенном двигателе потянуть вал насадки по направлению от корпуса, или к корпусу придавить, уже не помню, то выходной вал начинаем вибрировать, но со скрежетом, как если не выжать сцепление и перелючить передачу на автор. Ну то есть слышно как скржещут шестеренки или что там ещё...
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @NikelBack, Дима, спасибо большое, завтра попробую, жужа сейчас в багажнике осталась. Я только аккмы домой затащил. Стараюсь хранить их в тепле.
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Alexey1982, так, спокойно! Дождемся Валентина и Дениса. Посмотрят, подскажут. Леша, а такая кругленькая с пупырышками переходная втулка стояла?
  14. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    На видео четко видно что переходника нет. попробуй без оснастки возьмись рукой до вала. должна быть еле заметная вибрация. как вариант расшаталась сама головка на выходном вале. она там по ходу запресована. на первом видео жостковато ты с ней работал. давить на нее безполезно. пилить лучше не будет от этого. ей ход нужен. если ходит на вале головка на то на станке засверлить отверстий по диаметру стыка вала и забить штифты.
    по поводу разборки обрати внимание на поз 12. в ней есть два отверстия. может она выкручивается с помошью них. не просто так после нее идет кольцо. как я понял это уплотнитель
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @nmll, Сергей, не понимаю прокакую втулку с пупырышками? Стоит толька родная шайба с пупырышками на выходном валу. Ещё две шайбы были в комплекте, но это переходники для насадок других производителей
