1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @zol38,
    Согласен, сначала работал жестковато, давил излишне. Но быстро понял, что давить бесполезно.
    поз. 12 действительно есть два отверстия для съемника.
  2. cirpich
    cirpich
    cirpich
    Схема так себе. Исходя из нее сам редуктор не разборный, хотя должен. Позиция 12 должна либо выкручиваться, либо сниматься с поворотом, а вот какая резьба - правая или левая, енто методом научного тыка. Хотя порой бывает видно.
    С уважением, Михаил.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Вибрация появляется когда слышен треск
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @Alexey1982, может в сервис, хоть не по гарантии. А вообще Жужу жалко. :(
  5. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    :aga:посмотрел повнимательнее схему. поз 15 имеет овальную форму. по идее к ней вплотную должна пружиной притягиваться деталька которая и перемещает головку туда сюда. по моему начинает работать когда ты немного поворачиваешь вал. ща попробую свою разобрать. люблю узнать как все работает. в детстве кто телевизор разобрал почти новый. родители даже сильно не ругали. говорили славо богу что не успел обратно собрать до их прихода. лет 10 было.
  6. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
  7. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Получилось фото не попорядку. у меня из за того что сетевой инструмент вся конструкция дежится на поз 13. это кольцо одетое на вал якоря. я его снимать не стал. все это хозяйство держится в редукторе из за уплотнительного кольца поз 11. это что бы смазка не вытекала. на первом рикунке отмечена маркером деталь типа рогатки которая скользит по детали 15 которая имеет форму овала. под головкой находится гайка с помощью которой можно снять сам вал. так что либо эта "рогатка" сломалась либо место ее соединения с валом головки.
  8. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Посмотри еще нет ли на детали 15 углублений в бок на двух отверстиях. за них можно вытянуть из редуктора деталь. только равномерно надо тянуть. что бы не перекосило.
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Про 15 пишут что это коленвал. Значит он должен соединяться с шатуном). https://www.ptctools.co.uk/spares3.php/store//c1/313/c2/7161/sn/SPARE_BTM50
    Разобрать в принципе все можно. Главное решиться. Где бы узнать - можно сдать по гарантии в нашей стране в сервис Маката инструмент, купленный в США?
  10. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Если только за бугром
  11. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    А зачем в сервис если сам разберешь? деталь закажешь да сам поставишь.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Потому что написано на коробке "3 года гарантия". И если девайс ломается в первый день эксплуатации, то хотелось бы воспользоваться этой возможностью.
  13. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Обратись вот сюда. оф форум макиты .http://www.makita.com.ru/forum/ там модераторы представители макиты. сразу скажут. да или нет.
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Леш, эта надпись актуальна для штатов. :( Единственно (но совсем не факт), попробовать обратиться в Московское либо Российское представительство Makita, именно туда, ибо любой дилер и СЦ скорее всего пошлют, далеко и надолго. :(
    Я с Денисом (Legendad) разговаривал на эту тему, он сказал, что покупая технику "там" морально готов, что ремонт будет за его счет.
    Просто теперь надо узнать стоимость детальки, связаться с предст-ом и прикинуть, стоит ли овчинка выделки
    (выцарапывать гарантию) или нет. С судом я бы вообще не связывался, не те деньги. Если только из принципа.
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Забейте вы на эту гарантию. У нас она точно работать не будет.
    Я никогда по гарантии ничего не чиню. Проще и быстрее самому. Все эти гарантии - ерунда.
