1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. маяка
    маяка
    маяка
    Киров
    Не надо откручивать гайку, и снимать шпиндель. Надо всего лишь вытащить корпус подшипника №12 (см.схему сборки) и все будет видно как на ладони.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Вскрыл ангичаку, вот потроха:
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Кулер есть в ней?
    Кстати, парадокс. Покупали с дружком одинаковые шурики 14.4 V Li-Ion. Только он взял BDF343RFE с АКБ 3Ач, а у меня BDF343SHE с АКБ 1,3 АЧ. Так вот, зарядки в комплектах шли разные, у него с кулером, у меня без.
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Блин, уже собрал:) По-моему какой-то маленький черненький есть...
    А как прошла "встреча на Эльбе?":aga:.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Alexey1982, кулер есть. Вторая фото в моем предыдущем посте, под желтой штучкой (трансом).
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сейчас посмотрел, а на шурике этого нет. Чем отличается SHE от RFE?
    Написано только BDF343. Зарядка без вентилятора. Написано только DC18SD.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Отличаются емкостью АКБ, поставляемых в комплекте. SHE уменьшены до 1,3 АЧ
    На шурике действительно только BDF343, без подробностей)
    А зарядка у меня тоже DC18SD. Она без кулера, но 18В АКБ заряжает штано, до 30 минут.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Блин, разобрал, не могу поз 12. вытащить. Она должна выкручиваться, как понимаю. стыдно сказать, но дома нет круглогубцев, которые можно было бы использовать в качестве съемника. Завтра пойду в магаз
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2692724/original.jpg
  10. маяка
    маяка
    маяка
    Киров
    Сомневаюсь. На всех мультирезаках что я разбирал (Макита,Бош,Деволт,Диолд,Милуоки,Файн),эта штука держится за счет резинового колечка. Т. е. деталь №12 должна вытягиваться "на себя". Посмотрите внимательнее, возможно там есть за что зацепиться чтобы вытащить...Либо,должен быть виден виток резьбы (если она там вдруг есть)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Круглогубцы там не пойдут. Можно в куске металла просверлить две дырочки точно повторяющие отверстия в поз-12, вставить два гвоздика по диаметру (получится ключ) и попробовать повернуть.
  12. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Пришла мне посылка от антиподов, под Наше Рождество
    начнем с зарядного устройства
    оно другое и по внешнему виду и по начинке
    высоковольтный кондюк один- подлежит замене, транзистор 18NM60N он на 600 В по моще с большим запасом, по напруге с полуторным запасом - так что менять не буду
    но кроме этого на плате 4 керамических емкости на 0.1 мФ и стоят они меж низковольтной землей и всеми входными фильтрами они на 250 вольт, то есть работают практически без запаса
    дома то у меня стоят ограничители переменного напряжения, но это дома - поэтому вердиткт - менять
    присмотритесь к своему зарядному может такая же конструкция
    следующие девайсы позже
    p/s/ да по сравнению с зарядкой хитачи это мерседес и жигули, у хитачки качество исполнения брррр (к сожалению узнал когда купил и разобрал)
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @abf, поздравляю! Мой набор еще где-то в Европе...
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Купил маленькие круглогубцы. Крутит 12ю но не выкручивается. Значит действительно не на резьбе. Поддеть и выдащить не получается. Остается сверху через отверстие выдавить шилом. Завтра за подходящим шилом пойду) IMG_20140106_213841.jpg
  15. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    А за вал вытянуть ? за него то можно ухватиться
