1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Клуб любителей Makita я то же поддерживаю. Вещь! Не лишним будет в этом случае напомнить совет Unle_Jamce (жаль, давно не заходит:():
    Уважаемый Den22, одноклубники:hello:. Поздравляю! Нашему клубу. СТО страниц и более 1,5 лет! :)
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я, я, я, я открыл сотую страницу! Приз в студию!
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    :)]:super:. Поставим на голосование:) Но кто реально заслужил приз, так это наш председатель.
    Есть у нас тема в личке, где мы флудим, беседуем и делимся различным опытом. Ответственный за подключение к личке - NicleBack. Так что если кто хочет присоединиться, пишите ему. А всем кто уже там, прошу в личку для обсуждения выдвинутого мной предложения...
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Зато от чистого сердца;)
  6. маяка
    маяка
    маяка
    Киров
    Кто Вам сказал про обороты? Ничего не надо там кнопкой ограничивать. Там 1500 об/мин. Для диаметров до 8мм как раз, а бОльший диаметр в бетоне она плохо тянет.
    Есть циркулярки заточенные для резки металла, диски по металлу также есть.
    На сегодняшний день весьма неоднозначная дрель: 4 скорости там условные, а по-сути их две, да и розничный ценник не гуманный.
    Почти на любую УШМ со 115-м кожухом, встают 125-е отрезные диски, лепестковые чутка не лезут (так,для информации)
    При этом достаточно надежные, но одно не радует-кабель 2,5метра:mad:
    Лично Вам, для резки профиля, и других не слишком напряженных работ, советую взять
    GA 5030, или 4530. Легкая, и одной рукой удобно держать.
    Хорошая машинка, но не всегда нужна лишняя мощность, и как неизбежность больший вес. Регулировка оборотов весьма сомнительная опция (редко бывает нужна),которая денег стоит.
  7. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Вот как раз для сверления в бетоне и кирпиче обороты мало эффективны. сверло начинает гореть на больших оборотах. вот как раз на 2450 оптимальные макс 1100 об.
    болгарка 5030 удобная в работе одной рукой. брал для работы с плиткой. выпиливать большие диаметры. пробывал нагружать при работе с металлом. греется быстро. все таки 720 ватт маловато для экстрима. для так работ взял 6021С. с плавным пуском и системой SJS. При заклинивании диск останавливается. 1450 ватт само то будет.
  8. маяка
    маяка
    маяка
    Киров
    Да 1500, и 1100 разница огромная;). Если на 1830 чуть поднажать, обороты садятся. Кстати, много-ли буров (и каких) сожгли из-за "больших" оборотов?
    Знаю я один дюбельник, не скажу как называется (ругаться будут) ,так у него 2700 об/мин на холостом ходу, и нормуль.
    SJS-ерунда,проверено. Да и какого чуда можно ждать от пружинки между шайб? Эта опция возможно спасет УШМ от поломки, а вот оператора вряд-ли- диски разлетаются только в путь
  9. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Конечно не горели как бенгальский огонь. но напайка перегревалась и моментально тупилась. а можно ли узнать на этом "секретном" перфе частоту удара? должно быть соотношение оборотов и число ударов. 1100 об к 4500 уд/мин например на 2450. на HR4011 480 об к 2700 уд. Чем больще скорость тем больше частота.
    SJS испытывал на себе при работе штроботреза с двумя дисками по 125. ручками перед собой тяжеловато одновременно вести и давить. так вот при перекосе его не вырывало из рук а он плавно останавливался. да. при разрыве диска не спасет ни чего. а вот при заклинивании алмазного диска рывок приличный.
  10. маяка
    маяка
    маяка
    Киров
    Скорее всего буры паршивые. Чаще всего перегрев происходит при плохом отводе шлама, а это запросто устроить и на малых оборотах.
    4400 ударов.
    Это другой случай. На штроборезе с алмазными дисками наверно поможет, если конечно не прозевать момент клина. Я имел в виду неэффективность СЖС на отрезных абразивных дисках.
    А вообще есть очень эффективные системы защиты, но у других производителей. Есть у меня кино на эту тему, но тут это будет "не в тему". Модератор будет ругаться.
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Еще надо учесть прочность поверхности, которую штробишь.
    Я как то вешал водогрей в Московском дельфинарии, бетон там был, мама дорогая. :mad:
    Работал HR2450-м, четыре дырки Ф-14, сжег два бура Hawera (немецких! родных!). Шлам из дырок сыпался в виде мельчайшей пудры. Сверлил постепенно, с малого диаметра на большой. И все равно сжег. :(
  12. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    А там момент клина не уловишь. начинают проседать обороты дисков. ощущаешь только по звуку. так такой вой при работе с пылесом стоит ! особенно при резке прочного бетона. там точнее вой от пылесоса и звон дисков. за то пыли нет вообще.
  13. маяка
    маяка
    маяка
    Киров
    Бывает...Но это исключение, тут нужен инструмент другого класса-с маленькими оборотами, и мощным ударом. Из Макит-Makita HR 3200, либо перетерпеть этот "особый" случай, и смириться с потерей бура...
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Так я и не переживаю, самому интересно было.
    Главный инженер объекта обмолвился, что бетон по спецзаказу и отливал какой то суперспецстройотряд, типа круче только бункер Сталина.
    Главное, перф справился! А буры мне компенсировали.
  15. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    :)]у меня этот случай предусмотрен. расходка с заказчика.
