1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Клуб любителей Makita
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем den22, 24.04.13.
  1. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Про штороборез написал и вспомнил работу в том году в москве. это мне подарили пылесос и штроборез заказчики за мой труд. аванс взял 30 т и заказал в инет магазине. там электрику менять надо было всю. а дом панельный. и жил еще в этой самой квартире делая по комнате. как представил сколько пыли будет от болгарки! а при расчете я напомнил про аванс. они сказали это подарок. вот такие люди ! ХОРОШИЕ!
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    В Москве есть хорошие люди. Много идиотов, но и нормальные есть.
  3. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    надо брать ту что в руку ляжет :hello:
    мне мощи и в 700 ватт хватает
    я же ей рельсы не пилю :no:
    она именно для мелких работ :super:
    а у тех что помощнее соответственно и корпус потолще
    рука уставать будет и хват не такой сильный при работе одной рукой
    я ручкой не пользуюсь, поэтому болгагку вибирал по этому принципу
    а насчёт регулировуи
    тоже вопрос спорный
    есль у меня с регулировкой от конурента Макиты, фирмы Б..тоже на 125 мм
    так вот чесно скажу что пользовался им полько при резке металлочерепицы, что б не сильно искры летели
    но так как всё рано рез потом прокрашиваю защитными красками и он закрывается доборными элементами, то можно было и не на маленьких оборотах резать
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Приветствую всех.
    Сегодня пополнил парк макитовского инструмента фрезером 3601B.
    Простой такой фрезер на 930 ватт. Регулировок оборот нет. Вылет фрезы регулируется перемещением мотора относительно базы. Повод питания длинный, метров 5.
    В комплекте идут: фрезер с цангой на 12 мм, цанговые втулки на 6 и 8 мм., параллельный упор, фигурная направляющая, адаптер-шланг для отвода пыли, копировальная втулка, фреза на 8 мм., 2 ключа.
    Маде ин Джапан.
    Вот тут человек очень хорошо описал его
    Прикупил еще набор шлифовальных насадок для мультитула, магнитный угольник для сварки и интересную пилу от Дремеля. Но это уже не в рамках темы.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Legendad, мои поздравления:hello:.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Присоединяюсь к поздравлениям.
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Мучас грасиас. как говорится.
  8. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Поздравляю! японец это хорошо! все таки как бы не говорили о контроле на заводах в китае но как то видно не доглядывают японцы. вчера хотел точило взять. ясно дело макиту. включили и я офигел. на одном диске "восьмерка " миллиметров 5. узнал у оф представителя что с завода должно точило выходить уже без дополнительной регулировки. вот такой контроль.
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Про точило. Там регулируются круги. В инструкции написано, что регулировать самому надо. Ключи есть в комплекте. В общем не вижу в этом серьезной проблемы. Взял 801. Доволен. Немного успел поточить, но доволен.
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @Legendad, Денис, поздравляю с приобретением! :super: В свое время такой тоже рассматривал к покупке, тогда смутил 30 мм ход фрезы. Конструкция интересная, которая исключает люфты, коими грешат фрезеры на сойках.
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Истинный японский характер в этой машинке.
  12. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    В магазине не дали снять круг. сказали не наше дело. а брать кота в мешке и бегать потом по СЦ неохота. там все дело походу в опорном фланце. кривой. диск попробывал руками. сидит номально. брак везде есть.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Там не фланец кривой. Там балансировочные кольца есть. Ну не знаю как объяснить. В общем балансируется все.
  14. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    Для врезки петель он удобный? а то присматриваю фрезер в основном для этой задачи. визуальный обзор фрезы интересует еще.
  15. zol38
    zol38
    zol38
    Орел
    А как восьмерку исправить? как я понимаю кольцами радиальное биение исправляется
