1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Строительство каркасных домов в Курске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Роман46рус, 24.04.13.
  1. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    @пррофф, вы хотите сказать -виной всему сваи? Если бы была просто лента, то все ОК, не будет пучиться?
  2. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    видимо мы разговариваем на разных языках, нельзя комбинировать сваи и ленту в грунте! лента делается выше земли, либо просто лента без свай
    это в общих чертах без конкретики грунта, глубины, ширины
    если всё уже залито то обязательно утеплите, есть пару тройку способов
  3. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Ленточный фундамент мелко-заглубленный с опорными сваями ниже глубины промерзания.
    Особенностью этого вида фундамента являются опорные сваи, которые за счет снижения нагрузки фундамента на грунт позволяют в значительной степени уменьшить его просадку и подвижку. А это есть гарантия долговечности дома и его надежности!
    Толщина фундамента под такие дома обычно не бывает больше 40 см. Лента заглубляется на глубину 30-60 сантиметров, в виду того, что фундамент за счет свай будет опираться на грунт находящийся ниже глубины промерзания.
    Диаметр свай и толщина ленты определяется исходя из типа почвы и веса дома. При забуривании свай нужно следить не только за тем, чтобы достичь глубины промерзания, а, также за соприкосновением с мало-сжимаемым грунтом, на который можно было бы без опаски перенести вес здания.
    Нашел в инете, информации полно. Вроде такой и у меня или я что-то недопонимаю. Кстати по поводу утепления - хорошая идея с любым видом фундамента.
  4. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Утепление, как я понял делается пенопластом с внешней стороны фундамента? Обязательно будет сделана отмостка с гидроизоляцией, чтобы вода не попадала под фундамент, и воспользуюсь советом, проложу пенопласт. Думаю достаточно будет.
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    я так понял это от сюда?
    https://www.gskstroy.ru/1/6.shtml - тоже не корректно написано
    смысл утепления в чом? да в том чтобы не мерзла земля по бокам и под фундаментом, а не сам фундамент
    так вот для долговечности фундамента при вашей глубине ленты думаю достаточно 1метра утепления
    имею ввиду утепление отмостки
  6. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Перечитав соответствующие темы и посоветовавшись с подрядчиком и знакомыми, было принято решение- обкопать фундамент по периметру на ширину 30 см., проложить слой изоляционной пленки, чтобы не попадала влага, бетон не цеплялся за грунт и не поднимался и сделать песчаную отсыпку, т. к. песок вроде как не пучится. Кроме того будет сделана отмостка, которую гидроизолируем и утеплим пенопластом на всю ширину. Думаю должно помочь.
  7. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @Vetal46,ну вот, можете когда захотите:super:
    с теорией разобрались
    теперь дело за качеством проведения работ
  8. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Полностью согласен!
  9. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Я конечно далеко не специалист, но если рассудить логически то это песок который вы подложите под ленту намокнет (вода там будет стоять, некуда ей деваться) и его будет пучить. И хватит ли диаметра свай по нагрузке, они как я понял без уширения (ТИСЭ), лента будет же висеть.
  10. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Песок не должен напитать воду, т. к. отмостка будет гидроизолирована снаружи. Изнутри я думаю вода не попадет. Да и песок вроде как относится не к пучинистым почвам, плюс гидроизоляция (с обеих сторон) играет доп. роль - не цепляет фундамент к грунтам. Ну и опять же повторюсь утепление отмостки будет.
    Проверяю по несколько раз в день.
  11. Andrew79
    Andrew79
    Andrew79
    Железногорск
    Песок не пучинистый потому что он гидроскопичен. Он не держит воду в себе как например глина. Но если например выкопать яму в глине и засыпать песком то он станет очень даже пучинистый, именно поэтому делают дренаж по которому вода уходит из песка.
  12. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    в случае @Vetal46, глубина мелкая и грунт воду пропустит, думаю застоя воды не будет
  13. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    она по сути и будет висеть, в этом нет отрицательного, лента просто как основа, связывающая и распределяющая нагрузку на сваи, а вот несущую способность свай надо считать, думаю с этим у подрядчика проблем нет, надеюсь по крайней мере:hello:
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Vetal46, больше фото, если можно.
  15. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Да вроде как просчитывал специалист, а там х. з.
