1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Строительство каркасных домов в Курске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Роман46рус, 24.04.13.
  1. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Конечно да
  2. Роман46рус
    Роман46рус
    Роман46рус
    Курск
    Добрый вечер!
    Я, если честно, не знаю этого нюанса. Завтра спрошу у строителей почему именно пластиковая гофра
  3. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    на данный момент существует ряд проводов не требующих прокладки в гофре, даже в деревянном строении
  4. Роман46рус
    Роман46рус
    Роман46рус
    Курск
    На форумах пишут что 150 мм для нашего климата достаточно. Прежде чем строиться, я ездил смотрел готовый каркасный дом в районе. Хозяин сказал, что зиму провел комфортно.
    Что касается 200 мм, думаю расход на отопление будет ниже, но мне эти 300000 руб. Будут лет 100 окупаться.
  5. Роман46рус
    Роман46рус
    Роман46рус
    Курск
    Спасибо за информацию, буду уточнить, что за провода используют. Знаю только что 2х1,5 медь для освещения и 3 х2,5 медь для розеток. Еще какой то толстый провод лежит для котла отдельно
  6. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Роман46рус в стоимость квадратного метра (18900) вошла стоимость расходов на содержание строителей? Просто в компании мне пояснили, что на доставку материала и проживание строителей нужно оплатить около 80-90 т. р. с учетом строительства в г. Обояни.
  7. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    толщина утеплителя зависит от его плотности, теплопроводности по нормам 0,25, например: минвата 50мм -0,05 ,следовательно толщина стены должна быть 250мм есть более плотные утеплители с большим коэффициентом, следовательно толщина стены будет меньше, ну это я так на пальцах объяснил
  8. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    зима это да но есть еще и жара летом не стоит забывать, хотя пар костей не ломит ;)
  9. Роман46рус
    Роман46рус
    Роман46рус
    Курск
    Летом, кстати, в каркасниках очень свежо и прохладно.
  10. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    за счет правильного утепления :), но не стоит экономить на утеплителе. утеплитель это весь смысл каркасника:hello:
  11. Роман46рус
    Роман46рус
    Роман46рус
    Курск
    В договоре указан пункт " подготовительные работы"
    В моем случае они составили 60000 руб.
    Насколько я понял, в эту стоимость входит: доставка материалов, доставка строительного вагончика, дерево для лесов и навесов и расходы на рабочих. Может чайник или какие инструменты докупали.
  12. Роман46рус
    Роман46рус
    Роман46рус
    Курск
    P. s. В стоимость кВ. м. Уже включены
  13. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Благодарю всех за помощь! да Роман у вас токо с утеплителем не совсем догнал при периметре 40м (10х10) и высоте 6м толщин 200мм получается 48кубометров ваты при тех же условиях на 150мм получается 36 кубов (сам работал изолировщиком) как то они вам много на 300т насчитали если по материалу
  14. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Может 30 тыр. Более правдоподобно.
  15. Роман46рус
    Роман46рус
    Роман46рус
    Курск
    По накладной, ребята заказали 55 куб. М. Утеплителя.
    А для 200 мм, выходит больше Утеплителя, брусы стен уже не 150х50, а 200х70. Соответственно для одной квадратуры дома, фундамент будет шире, материалы внешней отделку больше и. т. д.
