Дом в Сосновке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем СегейМур, 25.04.13.
  1. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Professional, Krylov, Спасибо ..)
    нет, второй этаж нужен чисто переночевать .)
  2. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Вопрос к ЗНАТОКАМ:
    Правильным ли будет такой фундамент?
    Грунт - песок средней фракции, грунтовые воды - 8 метров. Участок находится ниже уровня дороги на 1500мм.
    Так вот, есть желание вывести уровень грунта моего участка на уровень дороги. Для этого хочу воплотить свайно- ростверковый фундамент. Диаметр сваи 250 мм с расширением в низу 600 мм, в земле (в песке) 1500 мм над землёй 1500 мм (с последующей засыпкой песком, значит в грунте будет 3000), ростверг 250*400. Сваи с шагом 1600 мм.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я к тому спрашиваю, что, может, стоит построить в два полных этажа? В существующем проекте полуторный этаж не дает выигрышной архитектуры (из-за Т-образной планировки). Зато два полных этажа избавят от кучи скользких моментов, начиная от окосячки и заканчивая утепленной кровлей...
  4. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    и тем самым избавиться от ендов на скользящей стропилке.
  5. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    А это, не поможет ?
  6. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Поможет. Только основные подвижки стропил и ендовы закончатся через два отопительных сезона (т.е. через 3 года).
  7. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Подниму вопрос? Свайное поле.
    Гуру, посоветуйте, всё ли правильно .
  8. Костя21
    Костя21
    Костя21
    Чебоксары
    Добрый вечер
    По фундаменту: мне кажешься все правильно, только смущает расширени до 600, как вы его собираетесь делать? Да мне кажештся эти излишним
  9. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    лучше в разделе по фундаментам.
  10. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Вот и подоспели исправления. Всё ли правильно?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Считаем сколько весит дом, собираем все нагрузки, и собственно делаем расчет количества опор фундамента :), не забывая о технологии, как в песке сделать такие сваи.
  12. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Расширение увеличивает массу нагрузки на сваю.
    Планирую делать буром ТИСЭ
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В песке:faq:.
  14. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Подскажите технологию, как в песках делать расширение?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще без рытья котлованов с укрепленим стенок от осыпания не знаю. Если песок у Вас на участке не мелкий и пылеватый (возможно появление плывуна), а средний и крупный, то они относятся к непучинистым грунтам. Может озаботиться тем что отлить фундаментную ленточную плиту (по принципу подушек ФЛ) с переходом на сваи, а далее ростверк. Тем более что до грунтовых вод у Вас 8м. Я бы сказаал что условия для такого фундамента у Вас тепличные, ну а средств сэкономите прилично.
