Каркасная фундаментная плита для каркасника(?)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем yurrik, 25.04.13.
  1. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Докажите на цифрах. Чертеж. Расчет. А не бла..бла..Спасибо.
  2. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    Да, цены брал с гугла, ср. арифметическое по первым двум ссылкам
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну хоть 4 пяточки метр на метр, высотой 200 мм-залейте...:)) На чем то ваше перекрытие первого этажа (окромя пенопласта) должно стоять..:close:
  4. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    Вот тут все понятно. Спасибо.
  5. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Вот и аргумент! Но я рассчитывал на 6х6, не более.
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    По моему, в Херсоне, уже - созрела)
  7. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Это уже аргументация! Но - я-то расчитывал максимум на 6х6м. Ну и залейте вы все бетоном - этого еще недостаточно для комфортного пола. Для эквивалентного сравнения надо сравнивать с эквивалентной по функционалу системой - фундамент+ перекрытие пола первого этажа (в моем случае он единственный)+ утепленный черный пол.
  8. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    К этой бетонной плите, лежащей поверх ЭППС, достаточно добавить трубы ТП и у вас получится готовая шведская плита, чем не готовый пол? СО бонусом.
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Лучше песком заполнить, а то еще ветром унесет ненароком. А в песок трубы теплого пола закопать. А соты не из ОСБ, а из полос ЭППС собрать.
  10. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Вариант материала для сот окончательно не выбран. Хорошо, когда люди настолько в теме, что сразу могут оценить финансовые затраты - я сначала моделирую конструкцию/технологию, затем уже проверяю стоимость - это для меня второй шаг, т. к. если сразу ставить себе стоимостные барьеры - ничего нового не родится, а я патологический тип в смысле новаторства. Но это все лирика. Можно и из ЭППС ребра, но он тоже довольно дорог при умеренной жесткости. Можно брать обычный ПСБ и для увеличения жесткости боковые поверхности ребер оштукатуривать армированным фасадной стеклосеткой цементным клеем для ПП. Засыпка 20 куб. песка (или 6-8 в моем случае) - тоже не очень. Лучше уж керамзит.
    И мне так и не пояснили, почему ОСП в такой конструкции должно непременно "в труху" разрушиться за год.
    Никаких труб монтровать не предусматривается - обогрев будет либо тонким электрополом, либо конвекторами.
    Сама идея подобного основания под каркасник (маленький, легкий, максимум 6х6,одноэтажный, а никак не стоквадратный) разрабатывается исходя из минимальной трудоемкости монтажа (желательно в одну пару рук) и нежелательности бетонных работ. Кроме того, этот вариант действительно можно разобрать-перевести и собрать на новом месте.
    Кстати, несущая способность одного 50 мм ребра доски (для 6х6 м), опирающейся на ЭППС - порядка 12 т, что вполне достаточно, если учесть, что нагрузка частично распределена еще и на сотовый каркас пола. Защитить эту доску от страшного тающего снега современными материалами и технологиями вполне возможно.
  11. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Дело в данном случае не в "монолитности", а в жесткости и прочности. Жесткости такой фундамент не дает ни какой. С прочностью тоже проблемы, несмотря на то что каркасник "легкий". При малейшей неравномерности при весеннем оттаивании почвы, такой фундамент поплывет, а вслед за ним и дом, на нем стоящий. Основное правило для фундамента - он должен быть прочным и жестким.
  12. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    на 6х6 нужно 4 куба бетона на плиту 100мм + ребра не большие, пусть даже пять, не знаю почём у вас бетон и разгрузка транспортёром врядли дороже нашего, значит 3500рх5= 17500р вам +арматуры на 5тыр = 22500р нормальная плита, её на ЭППС сделать и на уплотненной насыпи и всё, а если в неё трубы для теплого пола ... так просто УШП, но ценник для 6х6 почти сравнимый с вашей конструкцией
  13. yurrik
    yurrik
    yurrik
    Херсон
    Невольно вспоминаются решения из космоавиатехники. Сотовые конструкции - наиболее жесткие при малом весе, и кстати прочные. Даже собранные из бумаги, подобные соты выдержат довольно значительную нагрузку (это для наглядности, я не буду строить бумажный дом!).
    Да и как справедливо отмечено, в Херсоне все-таки зима не такая, как в Сибири или даже МО. Например сейчас уже вот вот зацветут каштаны, а трава зеленела всю зиму.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...6*6...вообще не нужно ребра...:no: У меня под баней 6*9...нету ребер. а на плите стоит два этажа из оцилиндровки на 200 .
  15. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я вам верю, значит ещё меньше бетона, арматуры, денег и заниматься конструированием сот я вообще не вижу смысла
