1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Лестница из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.04.13.
  1. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Простите "блондинку" и помогите правильно расчитать лестницу. Какие размеры нужно знать? лесница двухмаршевая (обычная как в многоэтажках)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Считайте по обычным стандартам. Высота 17-18см, ширина 27-30см.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Лестница примыкает к стене.
    Т. е. поднимаясь-опускаясь по ней она будет "бить" стену.
    Имеет смысл отделать стену сперва ГК, а потом делать такую лестницу ?
    В плане снижения шума.
  4. John21rus
    John21rus
    John21rus
    Чебоксары
    @panhouse, Добрый вечер, строю дом из Сип осталось разобраться с лестницей, не могу понять порядок сборки панелей для ступеней, как они между собой крепятся. Могли бы Вы накидать схему порядок установки панелей и скрепления их саморезами (
    Прикладываю свой раскрой, переделать не смогу т. к. они уже готовые. Лестница.jpg
  5. Mayakovsky
    Mayakovsky
    Mayakovsky
    Красноярск
    Почитал. тоже думаю делать лестницу из остатков теперь :)
  6. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Процесс к сожалению снят не был, фотка тоже не лучшего качества. Но всё же может быть кому то пригодится.
  7. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Внесу свои пять копеек.
    У меня их аш четыре штуки, очень удобные получились.
    Стоят пол года, изначально думал оставить их обшив деревом и дополнительно закрепить вертикальными брусками, которые будут выполнять роль перил-ограждений. Но сейчас в замешательстве - начинают поскрипывать.
    Нужно лечение!
  8. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Думаю для профилактики (пока не отделана ничем лестница из СИП) -все стыки-примыкания ПВА пройти. Но лестницей доволен -недорогая,конструктор, чем хочу тем и отделаю.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Лестницы шикарные. Но доска усохла и появились зазоры. Где-то подтянуть, где-то, как сказали выше, пройтись клеем. Тетиву сделать, а то по сути они висят в воздухе и потихоньку расшатываются.
  10. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Ну да, под усохли, это нормально, но скрип, полагаю идет от саморезов, нельзя собирать лестницы на них, только клееные соединения или стяжки. Думаю теперь все какие возможно выкрутить - выкручу, буду засверливать каждую ступень под стяжки 8мм (много осталось от кровли), по возможности клеем залью, хотя особо не куда. В виде тетивы на данный момент хочу использовать стальные пластины, в последствии вертикальные столбы свяжут всю конструкцию по центру.
    Хотя висит лестница действительно очень уверенно)
  11. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    А что такое стяжки ?
  12. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    шпилька, шайбы да гайки, вот и стяжка), думаю засверливать насквозь по две ступени, смысл передавить усилие саморезов, что бы они перестали работать.
  13. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    @RehauDesign, а, понятно) Надо подумать.
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если скрип - значит движение. Верно замечено, что может быть от намокания и последующей усушки. Это касается чаще всего стыковки панелей таки где шпонка. Или в вашем случае там где ОСП крепится к доске, что описывает каждую СИП - ступень. Это вопрос локальных скриптов, которые если есть то их можно полечить. А вероятнее всего слабость всей конструкции. Если нет ни косоура, ни тетивы то вся нагрузка ложится на соединения СИП панелей. Шпильками вы попытаетесь усилить данное соединение. Вот только есть подозрение. Что проблему не уберет. Лестница из СИП-панелей без центрального или дополнительного с другой стороны косоура или тетивы все равно не будет иметь достаточной жёсткости, что бы полностью исключить подвижки и как следствие скрипты.
    Такие воздушные - безопорные лестницы делают на металлокаркасе. Потом обшивают деревом. Там скриптов не будет.
  15. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    На данный момент стратегия такая:
    1. Стяжки для для того что бы притянуть осб к шпонкам, так как сейчас наблюдаю как верхний осб сип панели гуляет относительно шпонки и нижнего листа осб.(шпонка усохла, плюс была не 150мм, а 145мм)
    2. изготавливаем тетиву на внутреннюю часть лестницы из фанеры 24мм, либо что то из стали. Расстояние между пролетами оставлял 100мм (общая ширина лестничного проема 1900мм, лестничные марши по 900мм,) Между тетивами устанавливаем вертикальные бруски, крепим их к фанере (шпонки на клее, 100мм минис 24мм*2= 52мм), которые и несут основную нагрузку передаваемую тетивой и поддерживающую лестницу на третий этаж. Что то типа того:
    a9cc1a1c35dce67002eed9c6f809d43a.jpg gostinaya_stolovaya_lestnitsa.jpg staircase-contemporary-nice-decor-idea-in-minneapolis.jpg
    3. Отделываем лестницу деревом, укладывая ступени на какую то демпферную подложку (пока не уверен)
    Как Вам, рабочий вариант?
