1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Лестница из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panhouse, 25.04.13.
  1. amir_t
    amir_t
    amir_t
    СИП в этом случае и не нужен).
  2. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Он уже есть, ломать как то не хочется, очень удобно, да и на третий этаж у меня лестницы не простые, висят над лестницами первого этажа со смещением)
  3. amir_t
    amir_t
    amir_t
    тогда вместо косоуров на бяльцы попробуете повесить.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Может все-таки саморезы? добавить. Протянуть, те, что есть. Стяжки ведь имеют гайку и что бы спрятать гайку придется зенковать - просверливать ОСП, и чем тогда тянуть внешний cлой ОСП к шпонке? Если только стягивать рядом расположенные ступени?
    То, что теперь не хватает лестнице. По краям - держится за стены, а вот внутренняя часть только сама за себя. Вот и играет. Так, что я поддерживаю Ваш вариант - сделать тетиву.
    Если выбирать фанера или сталь, то в данном контексте лучше обойтись древесиной. Фанеру представляю, а вот стальной вариант решения - не очень.
  5. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Сегодня протянул саморезы, которые в зоне видимости, а не видно как раз те, которые находятся под следующей ступенью, все равно пару мест поскрипывает(. В ОСП только отверстие под шпильку, а в финишной ступене (толщина 40-50мм) фрезеруем углубление под шайбу с гайкой.
    Стальное решение можно выполнить путем сварки широких пластин ступеньками ("г" образно), в этом случае я выигрываю место под более толстый брусок (например 80х80, вместо 50х50), но получаю сложность с креплением бруска к металлу. Хотя с фанерой меньше мароки, не очень понимаю насколько крепкая тетива получиться из 24 фанеры, а большую толщину позволить не могу, брусок слишком хлипкий будет. Дилемма), все таки склоняюсь к фанере), спасибо!
  6. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Вы имеете ввиду какие-то улолки придумать к стене, которые будут держать ступени, бяльцы, вроде должны торчать из стены и на них насаживается ступень?
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Чуть чуть не так. Посмотрите пожалуйста, очень для меня была ценная книжка по лестницам.
    http://woodtools.nov.ru/books/sovr_lestn/sovr_lestn.htm
  8. Grizliks
    Grizliks
    Grizliks
    Московская Область г. Электрогорск
    Всем привет. Тема заглохла, времени прошло много - так все таки есть смысл собирать лестницу из сип?
    Спасибо
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Grizliks, Да делают люди лестницы из СИП. Обращаются заказчики с такими просьбами.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    https://www.forumhouse.ru/posts/20757274/ вот например. Пока минусов не видно
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    не только из СИП панелей с листами осб, даже делаем с листами ЦСП
    Долгожданный СИП в дебрях МО
    Так что любой каприз
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Лидер, О как. У Лидера значит есть фото, а у меня нет :mad:
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У Лидера как в Греции все есть :aga::aga::aga:
  14. RehauDesign
    RehauDesign
    RehauDesign
    Вот такие ‘СИП’ лестницы получились!
