Здравствуйте ! Фундамент для Бани
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Кириллтос, 25.04.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зависит от того, на сколько будете поднимать участок (он у Вас низковат, судя по фото). Щебень 20-40 слоем не менее 20 см. Песок по степени повышения участка, но не менее 10 см. Геотекстиль плотностью от 200 грамм на метр кв.
  2. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    А вот по ссылке что мне скидывали, сначала идет песок а потом уже щебень. А должно разве не наоборот быть ?
  3. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Участок этот и так уже поднят на метр, поднимать его еще нет в планах. Если только то место где сама плита будет, сделать повыше.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно нет. Щебень обладает, так называемым, заклинивающим эффектом. Этот слой, сам по себе, работает как плита и, к тому же распределяет нагрузку по углом не 60 (песок), а 30 градусов.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда верно, чуть повыше.
  6. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Наверное эта картинка будет правильная ? Еще вопрос, дренажную труба, ее вообще нужно класть, если да то я так смотрел по темам ее просто нужно положить с уклоном и все ? Далее засыпать песком.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Которая?
    Лучше щебнем завернутом в геотекстиль.
  8. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    То что касается дренажной трубы на рисунке правильно ? Красная полоска геотекстиль, желтое это щебень ! коричн. песок. Кстати еще вопрос щебень обязательно гранитный или можно известняковый желтого цвета.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все правильно. Щебень нужен гранитный.
  10. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это хорошо. А где опалубка, как у меня в теме на фото 2[​IMG]
  12. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    А зачем она ? Я Землю не за нее а просто по участку растаскиваю.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам ведь нужно уровень участка поднимать. Начните от бани с учетом будущей дорожки к ней.
  14. Кириллтос
    Кириллтос
    Кириллтос
    Так а я щебнем планировал котлован с горочкой засыпать. К тому же там земля нужна была в нескольких местах, было немного криво после трактора.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вам, на месте, виднее. :hello: Ждем фото продолжения работ:hello:
