Пристройка терраски к готовому дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ленок82, 25.04.13.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кстати да. как интересно его @Ленок82, решила.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    В месте примыкания стропильной системы, был демонтирован сайдинг. Под сайдингом была обрешетка 50*50 и что бы не вешать на эту обрешетку подпорную доску для опоры под стропила, то часть обрешётки была демонтирована (отрезался кусок шириной 150мм). В этот отрезок была вставлена подпорная доска 150*50мм и прикручена к стойками каркаса на глухари. Ну а дальше, как всегда... на подпорную доску положили стропила с вырезанной подпорной пяткой и соединение усилили уголком металлическим. На стропила смонтировали ОСП, на ОСП был уложен подкладочный ковёр с нахлёстом на стену и мягкая кровля. На мягкую кровлю в месте соединения со стеной была смонтирована пристенная планка. Демонтированый сайдинг был прикручен обратно.
    Как то так!
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Вот что получилось.
  4. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Фундамент столбчатые, обвязка 150*150 (верхняя и нижняя),столбы 150*150,вместо половой доски строгонная и калиброванная доска т. 30, подшивка потолок-калиброванная т. 20 (фото нет, надо сделать),прямо по стропилам бил.
  5. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Еще одно фото.
  6. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите, а для таких пристроек у дому (терассы, веранды) нужно делать отдельный независимый фундамент?
    или можно опереться на часть фундамента самого дома? - у меня на винтовых сваях стоит, есть место на оголовках свай для укладки обвязки терассы
    как эта вся связка потом дом+терасса будет "гулять" в разных вариантах (при отдельном фундаменте и при использовании фундамента дома)
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    @monarchp, Дом и терраса имеют разные нагрузки, а соответственно разные усадки. Хотя дом легкий (как я понял), Вам решать. Если все сразу делалось, то можна еще, а если потом через года пристраивалось, то я лично не рискую, хотя не факт, Вам опять же решать.
  8. НадеждаПин
    НадеждаПин
    НадеждаПин
    Тюмень
    @Raper,
    Скажите пожалуйста - а слой утеплителя под обрешеткой тоже снимается и уже к стене крепится подпорная доска ? и к каким стойкам крепится на глухари немного не поняла?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Утеплителя там нет, там просто вентзазор из рейки 50*50, её и демонтировали. А потом в эти демонтированное место, была установлена на глухари опорная доска прямо вплотную к стойкам каркасной стены.
  10. repon
    repon
    repon
    Саратов
    А какая глубина столбиков?
  11. Tatiana2002
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Tatiana2002
    Начинающий садовод
    Москва, дача - север МО
    Простите великодушно! А можете примерно схемку или рисунок набросать? У нас тоже каркасник, обшитый сайдингом...и уже столбики под веранду готовы, вопрос как крепить не решен пока...
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    А что под сайдингом? Какой пирог стены?
