Строим каркасник: фоторепортаж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedor371, 25.04.13.
  1. Fedor371
    Fedor371
    Fedor371
    24 фероузшах роуд дели индия
    Уважаемый друг из Торонто!
    1 Укосины - просто замена силовой обшивки.
    2 С брусом в углах не вижу проблем, кроме того, что так не делают на западе. Мне кажется, это вопрос традиционной технологии и не принципиальный, экономии леса здесь не много. Такая конструкция согласуется с наличествующими материалам Это вопрос индивидуальный, всегда проще реализовать, то, что себе визуально представляешь.
    3 Металл. уголки, что с ними не так?
    5 Уплотнение Изоспана... нет, это не такая проблема, как Вам кажется.
    6 Этот момент действительно принципиальный. Прогиб стропил вряд ли возможен, они перехвачены примерно посередине. Прогиб верхней обвязки малых стен с одновременным прогибом коньковой балки требует значительных нагрузок и маловероятен. Если такая тенденция будет замечена, придется подпирать конек. Спасибо за замечание.
    7 Обвязка уложена на несколько слоев рубероида.
    8. Расстояние между стойками в большинстве случаев чуть меньше 60, для укладки утеплителя. При сечении стоек 50х150 это - совершенно нормально.
    9-10 Спасибо, нам повезло с материалами.
  2. Fedor371
    Fedor371
    Fedor371
    Спасибо за ответ. Все-таки, не думаю, что разница в затратах и, особенно, в материале столь принципиальна. Скорее вопрос традиции. Всегда проще строить на основе уже имеющегося опыта. Это и определило выбор.
    Строили первоначально втроем (околополутора месяцев), затем вдвоем (около месяца).
  3. Fedor371
    Fedor371
    Fedor371
    Строили первоначально втроем (околополутора месяцев), затем вдвоем (около месяца).​
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не заметил в Вашем домике никакой "силовой обшивки". Доски, набитые горизонтально, такой обшивкой не являются.
    А почему бы перед стройкой не поинтересоваться- "А почему на Западе, где каркассная технология родилась и используется в повально-массовом строительстве, брусы в углы не ставят"? Глядишь и получили бы ответы на эту тайну.
    С ними все "не так".Ибо они там не нужны при правильном соблюдении технологии возведению каркаса.
    Что именно мне кажется? На пойму о каком "уплотнении" Вы говорите...
    Я не сомневаюсь в прогибе стропил. Я это утверждаю.
    Тогда здесь порядок. На фотках рубероида не видно.
    ОК.
    Удачи! :hndshk:
  5. Fedor371
    Fedor371
    Fedor371
    Про проемы соглашусь, хотя окон немного и дом, действительно, небольшой. Про укосины разъясните, если можно.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что там уже о них рассказывать, когда дом уже построен?
    Укосина должна быть врезана в верхнюю и ниужнюю обвязки под углом от 45 до 60 процентов. А у Вас укосины просто вставлены между обязками на уголки. Об угле их установки вообще не говорю. У Вас интернет только сейчас появился?
  7. Fedor371
    Fedor371
    Fedor371
    Спасибо! :)
  8. Fedor371
    Fedor371
    Fedor371
    Рассказывать, наверное, имеет смысл, чтобы другие имели ввиду. Учиться на чужих ошибках все лучше, для этого и тема начата. Так, как сделаны укосины, я видел неоднократно и реальном строительстве и по инету. Возможно, это делается с нарушением. Но внутренние укосины дублированы по двум стенам внешними (это есть на фото и в комментах), с совершенно другим углом - от середины обвязки к угловым стойкам.
    "У Вас интернет только сейчас появился?"
    :) Я же начал с того, что сказал, что благодарен FH за помощь в строительстве...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для замены силовой обшивки, должны стоять укосины. Но они должны быть, сделаны по-правилам,а не как у Вас. Как правильно, я написал в предыдущем посте.
    Вы применили изоспан снаружи и изнутри здания. Это пароизоляционный материал или нет?
    Что Вы понимаете под словом "пролет"? Каково горизонтальное расстояние от верхней связки стропил до внешних стен?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно с нарушениями! Я же вам об этом и говорю!
    То есть, внешние укосины все же врезаны в обвязки?
  11. Fedor371
    Fedor371
    Fedor371
    That's what I said "укосины- замена силовой обшивки"
    Конечно, я просматривал доступные в нете материалы по канад. технологии, фильмы, которые здесь циркулируют. В России дерево недорогое и брус стоит столько же, сколько доска за куб м. Брус 150х150 или две доски 50х150, разница не принципиальная. Если не собирать каркас отдельно и ставить потом готовые каркасные стены по западной технологии, а делать, как это делалось в нашем случае, то с брусом работать удобнее. Так мне представляется.
    они не нужны, если каркас собирается на земле, если вы это имеете ввиду.
    Видимо, о том, о которым Вы упомянули. Просто сделать швы достаточно герметичным от проникновения влаги.
    Если про стропила, то это не касается малых стен, насколько я понимаю. Пролет стропил на скате около 2.5 метров, при сечении 50х150 и расстоянии 60см между ними. Представляется, что этого достаточно при данном угле.
    Спасибо!
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ой не смешите. Сколько у вас стоит куб строганой доски 12% влажности? А сырые дрова, действительно дешево стоят.
  13. Fedor371
    Fedor371
    Fedor371
    Нет, не врезаны. Просто закреплены к обвязке, угловым и промежуточным стойкам. Возможно, мы не правы, но посчитали это достаточным в совокупности с внутренними стойками. После навески фасадов (хоть это и не силовая обшивка) каркас встал мертво.
  14. Fedor371
    Fedor371
    Fedor371
    Простите, мы не используем строганную доску для каркаса...Материал для данного строительства (доски, особенно для стропил, подбирались посуше) обошелся ок $180 за куб.
  15. Fedor371
    Fedor371
    Fedor371
    Разумеется, Изоспан - пароизоляционный материал, российского производства. Обычная пароизоляция внутри (Изоспан В) и трехслойная мембрана (Изоспан АМ) снаружи.
    Именно это - длина стропила от стены до связки.
