Как правильно сделать пандус для заезда в гараж
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Лимпопо, 23.12.11.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Не совсем понял идею, может делали что-то подобное? Расскажите подробнее...
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я сделал так https://www.forumhouse.ru/threads/168433/page-2#post-5091278, фоток более чем достаточно что бы все понять идею, только в вашем случае пенопласт наверное лишним будет, вместо ППС просто увеличьте толщину щебня. Водоотведение и дренаж там то же показаны.
  3. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Ну, сам пандус опустить на 5см, потом на 3м делать уклон 15см, потом "ступенька" 5см, потом оставшийся пандус делать с уклоном в 15см, вот как то так, такие доли)
  4. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Можно "поиграть") с длиной и высотой долей, скажем первую долю сделать 1-1.5м и уклон в 20-25см, а оставшуюся соответственно больше и положе), как вот еще с точи зрения эстетики будет он смотреться Ваш пандус и крыльцо)
  5. Адрианчик
    Адрианчик
    Адрианчик
    Лобня
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста как правильно сделать пандус для въезда в гараж, перед гаражом лежит плита высота до ворот примерно 15-20 см., на плиту надо зайти где то см 30-40 иначе низ машины цепляет. вопрос как правильно сделать переход на эту плиту не будет ли со временем трещин не просядет ли бетон? еще вопрос как сделать плавный переход на плите или еще какие варианты есть? ломаю голову...[​IMG]
  6. Адрианчик
    Адрианчик
    Адрианчик
    Лобня
    Актуально! прошу помощи спецов! :faq:
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Адрианчик, тут не особо много советчиков дружище...
  8. Адрианчик
    Адрианчик
    Адрианчик
    Лобня
    Тем не менее, продолжаем разговор, выслушал 1000 советов, уже понятно что надо делать какой то каркас крепить к бетонной плите и сетку во внутрь, сетка тоже приваривается или прикручивается потом подушка из гравия и заливка бетоном! смущает одно- полоска земли! земля зимой промерзает и может поднять (вспучить) все это дело наверх! поэтому надо делать зазор! понравился вариант как на фото...
  9. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Положи утеплитель и он будет компенсировать и утеплять этот кусок земли
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Eugenetag, Вы залились ? Как получилось ?
  11. al185
    al185
    al185
  12. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Al185, Подскажите пожалуйста поконкретнее правильно - ли я понял.
    0) Вывожу сток воды из гаража в ливневку, и прокладываю дренажку.
    1) Далее делаю опалубку и заливаю подпорную стенку ? Так ? с выпусками арматуры?
    2) Далее вынимаю грунт, где не вынут. трамбую отсыпаю песком, опять трамбую, далее щебень, опять трамбую, на щебень кладу ЭППС под всю площадь пандуса?
    3) Вяжем арматуру при этом анкерим в плиту правильно ? И связываем с выпусками из подпорной стенки.
    Далее заливаем бетон.
    Где напутал, поправьте пож-та .
  13. al185
    al185
    al185
    Нет
  14. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Это-то точно на первом месте.
    2) Далее вынимаю грунт, где не вынут. трамбую отсыпаю песком, опять трамбую, далее щебень, опять трамбую, на щебень кладу ЭППС под всю площадь пандуса под ЭППС стелю пленку и заворачиваю её на него?
  15. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Пандус и отмсотка готовы! Пока все выглядит красиво)
    Посмотрим что будет после зимы...
