Как правильно сделать пандус для заезда в гараж
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Лимпопо, 23.12.11.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Как вариант заглубить ворота и пол в гараже на 0,5м.
  2. Олег20674
    Олег20674
    Олег20674
    Гатчина
    Заглубить не получится. Цоколь уже выгнан и залит сверху армопояс потом пойдет плита перекрытия пустотка !
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    А какая у Вас глубина заложения фундамента?
  4. Олег20674
    Олег20674
    Олег20674
    Гатчина
    40 в глубину и 40 сверху лента потом идут блоки фбс 400 и армопояс с перекрытием ! С улицы вокруг это все засыпано грунтом ! От этого грунта до заеда в гараж 1-метр
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Олег20674, на 5,5 м получается угол въезда 10,3 градуса. Не комфортно, но в допуске.
  6. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Какой наклон пандуса в итоге получился? Как выглядит в настоящее время, что сделали бы по другому?
  7. Adomich
    Adomich
    Adomich
    Тайшет
    Ну поделитесь наконец, как пережил ваш пандус зиму, не порвало? И кстати, под щебнем у вас тоже пенопласт уложен? Если да то какой толщины? выравнивали под него землю?
  8. Форсат
    Форсат
    Форсат
    Доброго дня!
    Помогите советом в постройке съезда в подземный гараж.
    Глубина от уровня земли до пола гаража 1м80см.
    Грунт= песок.
    Думаю поднять две стены из кирпича, а между ними залить бетоном съезд в гараж
    Вот накидал картинки в двух вариантах, посоветуйте какой выбрать?
    Или может ещё какой вариант постройки есть?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Форсат, с таким грунтом подойдет любой вариант. Напрягает крутой угол въезда.
  10. Himbrat
    Himbrat
    Himbrat
    Орел
    Товарищи, помогите советом, а может и опытом эксплуатации.
    Имеется цоколь из ФБС 10х10, поделен пополам. Одна половина под гараж. Въезд имеет длину около 9 метров, по бокам подпорные стенки из ФБСок. Расстояние от грунта до пола гаража около 1.6 м. Сейчас засыпан съезд песком. Вот думаю, как лучше сделать съезд.
    Вопросы:
    1. стоит на песок засыпать щебень или можно сразу сетку и бетон. Или может еще какой пирог.
    2. заливать квадратами 2х2 с компенсационными швами или можно во всю ширину, примерно 4.5 метра.
    3. чем лучше сделать компенсационные швы
    4. как залить чтобы бетон не стек вниз
    5. может глупый вопрос, но можно ли просто утрамбовать песок и уложить брусчатку на ЦПС не бетонируя.
    Набросал примерно как я это вижу
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Mastadont84, скажите, а отделять пандус от цоколя гаража обязательно ?
    И как всё таки ваш пандус пережил эти зимы :|:?
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Groundworkturf, скажите, а
    это на каждый метр высоты цоколя сколько должна быть длина нижней части пандуса
    (прямой, не наклонной) :faq:?
    Или подскажите, где это можно посмотреть ?
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Простите. Редко захожу сейчас на форум. Зимы пережил шикарно. Проблем нет. Все стоит ровно. Угол не могу сказать, но по ощущениям высоковато конечно. У меня варианта не было другого... Дети маленькие по идее надо перила поставить с одной стороны чтоб было безопасно. А так все гуд.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hasik74, здесь много нюансов, к примеру, клиренс автомобиля.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    приора1.jpg а кроме клиренса что ещё может влиять ?
