Как правильно сделать пандус для заезда в гараж
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Лимпопо, 23.12.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Hasik74, на мой взгляд, это основное. Угол въезда, гарантирующий то, что машина не сядет на брюхо.
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Как грамотно заармировать, для разовой заливки минимумом бетона?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. vottena
    vottena
    vottena
    Всем привет. Хочу поинтересоваться, может кто пробовал пользоваться холодным асфальтом. Почитал в интернете, созвонился с производителем, по описанию классная вещь. Можно укладывать в любую погоду, для ремонта дорог и укладки на придомовой территории, справится один человек, утрамбовать можно самому без специального инструмента, в общем одни плюсы по описанию. Хочу перед гаражом положить, в связи с чем несколько вопросов. Действительно ли его так просто уложить, справлюсь ли сам, без помощи и что можете сказать про качество, как долговечен? Сказали, что можно сделать ручную трамбовку и ею утрамбовать, может какие советы дадите. Асфальт увидел в одном из крупных строительных магазинов на букву Л, название писать не буду, чтоб не приняли за рекламу. Тогда и возникла мысль. Производят у нас в Уфе, вроде как на видео которое смотрел, легко укладывается. Если есть опыт поделитесь.
  5. inna1978
    inna1978
    inna1978
    Подскажите - реализуема ли такая схема въезда в гараж, не слишком ли резкий угол подъема пандуса?
    Заедет ли обычное авто кроссовер-паркетник?
    Имеем - участок с уклоном в длину и ширину, гараж в углу в самой нижней его части.
    Сам участок на небольшом уклоне относительно дороги. Дорога тоже идет под уклоном.
    Фасад гаража выходит на улицу.
    Залита плита - опустили максимально низко.
    Сейчас получается у пандуса длина от дороги до внешней стены гаража 440 см,
    уровень чистого пола относительно дороги - 62 и 89 см.
    Для наглядности нарисовал схему
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Угол въезда у автомобиля (автомобилей) какой? По нему (углу въезда) определите -не цепанет ли низом бампера (юбкой бампера) или ещё чем- то автомобиль.
    Угол въезда в технических характеристиках указывают.
  7. inna1978
    inna1978
    inna1978
    У автомобиля углы въезда/съезда 21 градус - вроде это в два раза больше угла пандуса. Но разве это единственный показатель? Бампер не задену, но не зацеплю ли днищем при перекате угла? :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос :):super::hndshk: правильный.
    Там же, в характеристиках, есть про этот угол.
    При желании можно на бумаге всë смоделировать - в масштабе изобразить ваш пандус и автомобиль.
    Или по русски, по простому:aga:, - временный настил (как пандус) из прочных досок и вперёд, аккуратно въезжаете и смотрите со стороны.
  9. vanport
    vanport
    vanport
    Всеволожск
    Скажите как себя ведет пандус сейчас. Не крошится? После пучения как состояние?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Последняя активность Mastadont84:
    02.04.20
    Он скорее всего не ответит.
  11. carrtman
    carrtman
    carrtman
    Подниму тему
    задача такая- гараж (больше мастерская) каркасник на сваях, от земли до уровня пола 60см, нужно сделать вьезд что бы закатывать газонокосилку, снегочистилку, квадрик, иногда машину
    какой вариант вижу- вынуть грунт на 20-30см, положить геотекстиль, засыпать песком с проливкой и трамбовкой, из полнотелых блоков построить Ш- образную стенку, формирующую угол вьезда на расстоянии 5см от стены гаража, что бы небыло связи пандуса и каркаса, пространство между перпендикулярными стенками засыпать крупным камнем (есть несколько кубов) между камнями песок, проливка трамбовка, сверху плитка
    что может из этого выйти? грунт относительно пучинистый, цельный бетонный пандус боюсь порвет (да и дорого), а эта конструкция, теоретически, будет гулять вместе с грунтом, у соседа площадка из плитки, зимой поднимаются бугры, летом все ровно
    либо не копать, а сделать конструкцию из металла- две апарели из уголка, связанного полосой, между ними таже плитка, в начале вьезда вкрутить пару свай, на них завязать, сверху так же привариться к сваям, какой металл нужен для этого в плане высоты и толщины полок?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте по последнему варианту. Такие варианты делали.
    По металлу - нужно искать расчёт по нагрузке с учётом длины пандуса.
    Можно поинтересоваться в теме " Вопросы к инженеру- конструктору".
    https://www.forumhouse.ru/threads/533401/
