УДС - 251У2 - область применения, назначение органов управления
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Манах, 25.04.13.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Websaurus, Аппарат вроде бы и ни к чему, просто хочется знать что я спас от вторичной переработки.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мине тоже так подумалось ... не простоя ММА, а похитрее штучка.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Манах, Вот нашел на просторах инета.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Раз специальная, значит для чего то специального сделана. :)] Если пока не обращать внимание на значки, а просто посмотреть на конструкцию, то можно сказать пока немного, но можно кое что, если я правильно разглядел и понял. Вы купили установку, представляющую собой выпрямитель, изготовленный по однофазной схеме, с первичной обмоткой трансформатора на 380 вольт. :)] Регулировка тока происходит тиристорами. Напряжение х/х=80 вольт, что может уже говорить о том, что у авторов была задумка использовать это агрегат для ТИГа на постоянке, отсюда и есть, наверно, специальная, хотя специальная может быть просто с Д/У. Возможно это была опытная партия или макет, потому как сделан кривыми руками с многими нарушениями. Непонятна категоричность подключения электрода, а не "плюс - минус", хотя и это может подтверждать подключение ТИГ-горелки. Далее по конструкции, нет дросселя, но Вы говорили, что варили этим аппаратом электродами, просто интересно какая была сварка. Сама конструкция трансформатора близка к трансформатору с почти жесткой характеристикой, поэтому видимо кучей микросхем пытались эту характеристику менять, а вот меняется она или нет - это еще вопрос. Здесь без бутылки и прибора не разберешься (прибор, в смысле, не тот что бы положить на аппарат, а тот на котором можно кое что посмотреть или для начала совсем простенький, что бы хоть что то померить), теперь по криптограммам зашифрованным. С верхним рядом всё, вроде, понятно. Нижний - левый тумблер, наверно Вы правы - это электрод, правый тумблер - таким значком (нижним) раньше обозначали включение (работа) или включение какого нибудь режима, но если обозначали включение режима, то как правило рядом указывали какой это режим, а так, скорее всего -это просто включение схемы, хотя хрен его знает, что было в голове у конструкторов. Две нижние крутилки возможно и меняют форму волны, не просто так ведь там стоят микросхемы, но без осциллографа - это гадание на кофейной гуще. Как то так, но может быть и совсем не так..:)] А что за значки и сколько крутилок на пульте?
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не видел, что Модератор нашел описание этой установки, теперь стало более понятно, что это такое. Странно, что не попадались такие установки на глаза, почему то. Манаху, наверно, достался один из первых образцов. :)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Dashnik, На пульте один переменный резистор дублирующий с верхнего ряда - сила тока, просто верхний тумблер включает или пульт или местное управление. Вы правы наверное что один из первых - если не единственный:)
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может кто возьмётся, проанализировав всю информацию, составить какое то подобие инструкции по эксплуатации? :)
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Время жалко, это во-первых, а во вторых, прежде чем пытаться эксплуатировать, надо бы проверить работают ли крутилки или нет. Лет много уже прошло, да и крякнется если, кто без схемы его чинить будет? У Вас места много или думаете его под ТИГ специально заточить?
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Без обиды ... имея в распоряжении современное оборудование ... есть смысл отдать его в ближайший музей сварочного оборудования ... или организовать его (музей) самостоятельно. :)
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Спасибо всем друзья за участие в решении моего вопроса. Благодаря Вам я понял, а нафига мне такая "корова" - лишняя головная боль. Просто я такой нудный или мутный, кому как нравится, человек - сначала сведу с ума всех, а когда что то проясняется теряю к этому интерес. Дело за малым - куда то сплавить, но это вопрос времени. Музей мне ни к чему, хотя раритета в хозяйстве хватает. Или Авито или бартер или или. Ещё раз спасибо БОЛЬШОЕ и всех с наступающим праздником ВЕСНЫ. :hello:
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И Вас тоже ... той же палкой ... потому же месту. :)]
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
